27.03.2013 в 12:53:13
Hivin написал : Растояние между чашками вашей сажалки равно 8 зубов цепи( или 4 полных звена)
Чашки сместил на два звена.-увеличил их количество
Hivin написал : теперь путь пройденый за один оборот колеса 85 см делим
На 6(шесть) звеньев = 4 черпака на оборот колеса . Даже если учитывать высоту зацепов, налипание земли то получается 25см. между картошинами.
Hivin написал : Извените но с нормой высодки не соглашусь
27.03.2013 в 23:24:33
все дело в том что судя по фото подшибники просто болтаються на оси ,без наружного крепления!:)
27.03.2013 в 23:46:36
Владимир В написал : Чашки сместил на два звена.-увеличил их количество
Главное чтоб работоло так как вы задумали :)
28.03.2013 в 05:52:09
sadgim, извиняюсь недосмотрел.
28.03.2013 в 11:15:55
sadgim написал : все дело в том что судя по фото подшибники просто болтаються на оси ,без наружного крепления!
После первого использования удобрения как бы приварят коррозионной сваркой и болтаться они не будут. То запасные подшипники для оси колес. С других мест могут потеряться .....
29.03.2013 в 00:15:19
эта загадка с подшибниками напоминает анекдот,о том что легко поймать медведя, если на дереве возле берлоги повесить табличку 2*2=5 и тогда медведь сам себе сломает голову!:D
05.04.2013 в 23:57:28
делая очередные черпаки на цепь,пришел к выводу,что совсем ненужно их приваривать к цепи,по нескольким причинам!цепь каленая а когда свариваем,то отпускаем метал,понимаю обороты маленькие,но всеже растяжка цепи будет усиленная на тех звеньях которые сваривались!следующая причина это возможность переставлять черпаки при необходимости!ну и эстетичнее без сварки!пробывал сорвать черпаки которые установил не приваривая-неполучилось!снять можно только если с обеих сторон поддеть отверткой!представляю вашему вниманию мою идею!
06.04.2013 в 01:49:32
sadgim Интересный вариант, а поле покажет на сколько надёжный
06.04.2013 в 02:38:21
sadgim, РАБОТА ПРОДЕланна масштабная но САША ХИВИН уже выразил мнение и я его тоже придерживаюсь.
06.04.2013 в 13:07:43
sadgim написал : делая очередные черпаки на цепь,пришел к выводу,что совсем ненужно их приваривать к цепи,
Как ни крути но вариант 50х50. И вот когда эти самые 50 начнут косячить в борозде это уже будет песня. Работа проделана не малая. Но для картины маслом лучше бы повыдавливать по штифту и поставить черпак через отверстие на кусок гвоздя подходящего диаметра. По трудозатратам пости тоже а по надежности гораздо выше. Имхо.
06.04.2013 в 20:33:38
прошу прощения но вы вероятно несовсем меня поняли,я же говорил какраз именно о надежности,пережженная ось или звено цепи,это почти тот же гвоздь,очень быстро износиться особенно в земле ив песке!а вырвать мою конструкцию из зацепления осей звена оказалось очень непростым делом!
