Shihan
Shihan
Самара
12.06.2009 в 23:15:03
rele_svg написал : кольца можно не мешая работе ведущей звёздочки на заклёпки посадить
При условии достаточной ширины и крепости ремня, под заклёпки нужно будет подкладывать шайбы. Так вот и прикиньте, поместятся ли эти шайбы в зубьях шкива. ИМХО. Лучше транспортёрную ленту, чем ремень ГРМ.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
12.06.2009 в 23:15:31
Два паралельно на растоянии 2-3 см соиденив их между собой металическими перемычками (для предотвращения колебаний в лево-право) к которым приварить колца .
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
12.06.2009 в 23:20:52
Шкивы в таком случае применять без зубев, будут забиватся землей ИМХО!
rele_svg
rele_svg
Молодечно
12.06.2009 в 23:35:52
Ремень-то широкий. 28мм, если склероз не изменяет. Шкив забиваться? может и будет, тоже думал, что может. Верхний то точно без зубьев. Они там без надобности. Можно натяжной ролик использовать тогда. Про крепость ремня. Я ж почему про усилия на цепи и спрашивал. Может, там и от велика цепь подойдет :)
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
12.06.2009 в 23:38:57
Велосипедный то может и выдержит но крепить к нему кольца сложно.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
12.06.2009 в 23:46:34
Да это понятно. Очень уж мелкая цепочка у велика :) Но я смотрю, две цепные передачи используются. Первую, может можно такой цепью :o
senin
senin
Тюмень
13.06.2009 в 20:23:41
rele_svg Зачем две. У меня прямой привод и нормально. Проще и надёжнее. И подшипников меньше используется, а то я так и не нашёл подходящих . Использовал каретки от великов. А цепь можно от мотоцикла.
NAP
NAP
Сумы
15.06.2009 в 14:26:49
rele_svg написал : Может, там и от велика цепь подойдет
Гдето есть фотки сажалки Харьковского велосипедного завода, там все на велосипедных цепках. При чем и туковый привод есть.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
15.06.2009 в 15:19:49
NAP написал : Гдето есть фотки сажалки Харьковского велосипедного завода
Не попадалось.. Упоминание о них в этой ветке было как-то, а фото не припомню. Может проморгал..
Petruxa
Petruxa
Сумы
15.06.2009 в 15:59:06
вот здесь она:http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1046211&postcount=91
rele_svg
rele_svg
Молодечно
15.06.2009 в 16:56:55
2Petruxa Спасибо!!
*поскрёбши затылок* А може на двухрядную сразу замахнуться ;) Только тяжёлая будет, зараза. надо транспортировочные колёса и фаркоп для прицепа городить. А то картошку завези, потом за сажалкой едь.. А на резиновом ходу (задние ступицы с колёсами от запорожца), интересно, пойдёт, или будет "буксовать наоборот". Хорошо что б одни колёса и транспортные и рабочие..
