Аватар пользователя
vlad24
18.03.2010 в 10:26:04
2Серый77 Гараж у ВАс просторный, обзавидуешься...
Аватар пользователя
NAP
Сумы
18.03.2010 в 15:16:58
vlad24 написал : Да, прорабатывал. Но рало то остается в земле, а это не всегда есть гут, по сему сделал с транспортным колесом. А планировал с Жигулевской корбоки передач взять шестерню с муфту включения с вилкой, и все это скомпоновать... Хотя еще ничего не потеряно, и одно другому не помешает, можно додумать и доделать, но это уже после апробации в натурных условиях, а то по снегу немного размытая картина получается )
А если за ось шарнира приводных колес взять вал ведущей звездочки? Получится что как колеса не поворачивай расстояние между осями валов не будет меняться. В приделах 15-20* можно подняв за рога МБ опустить в транспортное приводные колеса. Естественно что отключив передачу на редукторе.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
18.03.2010 в 15:21:24
Какая конструкция колес проще в изготовлении и хороше будет работать?
  • Диаметр как бы классика 320мм
  • Какая ширина. чтобы не грузла и не буксовала?
  • ну и подобное.
Аватар пользователя
vlad24
18.03.2010 в 15:25:33
NAP написал : А если за ось шарнира приводных колес взять вал ведущей звездочки
Теоретически возможно, но я не прорабатывал этот вариант.
Аватар пользователя
vlad24
18.03.2010 в 15:29:40
NAP написал : Какая конструкция колес проще в изготовлении и хороше будет работать
Я покупал колеса готовые, только наваривал г.з, колеса для какой то тачки садовой, просто две отформированые жестянки, диаметр без г.з 280 мм, ширина примерно 55мм, гз - уголок 25, длина 85 мм, думаю вязнуть не должно, весна придет - посмотрю.
Аватар пользователя
vlad24
18.03.2010 в 15:31:40
vlad24 написал : думаю вязнуть не должно,
В крайнем случае между г.з наварю еще по одному уголку и будет сплошной обод, там зазор как раз на уголок делался.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
18.03.2010 в 16:31:33
В изготовлении вот такое не сложное. Только какой получается диаметр в расчет брать?
Аватар пользователя
chivn
Липецк
18.03.2010 в 23:31:22
Всем привет!
NAP написал : Только какой получается диаметр в расчет брать?
В рассчете будет учитываться макс. диаметр, т.е. по наружным краям уголков.
Аватар пользователя
chivn
Липецк
18.03.2010 в 23:41:21
Смастерил и я себе подобный девайс для невы, старался конструкцию макс. облегчить и упростить, а теперь сомнения гложут: я обошелся без подшипников качения, колеса и верхняя звездочка на втулках (прут в трубе), все вроде бы на смазке, крутится от руки довольно легко, а как поведет себя в земле и с нагрузкой не знаю и проверить негде. Фото выложу дня через два, может кто еще что-то подскажет.
Аватар пользователя
vlad24
19.03.2010 в 09:48:46
chivn написал : рассчете будет учитываться макс. диаметр, т.е. по наружным краям уголков.
Я считал по диаметру колеса без г.з, они все равно увязнут в грунт, и не окажут влияния на пройденый путь...
Аватар пользователя
NAP
Сумы
19.03.2010 в 10:41:32
vlad24 У Вашем случае ток и будет. А вот как быть в варианте что на фото?
Аватар пользователя
vlad24
19.03.2010 в 10:48:05
NAP Мне так думается, что в таком варианте увязнуть может еще больше, из-за чего и не пошел по этому пути, а отсюда и изменения в шаге высадки, он ведь будет отличаться от расчетного.
Аватар пользователя
chivn
Липецк
20.03.2010 в 18:31:48
vlad24 написал : Я считал по диаметру колеса без г.з, они все равно увязнут в грунт, и не окажут влияния на пройденый путь...
только в том случае, если колесо будет проскальзывать, а так оно же вращается именно вокруг точки зацепления колеса, т.е. самого г.з.
Аватар пользователя
Серый77
Южно-Сахалинск
22.03.2010 в 06:11:54
да, с гаражом повезло, трактор гусеничный в уголку стоит, автобус тоже, вообще размер 31**11метра, сейчас теплицу сборную в нём выставил на днях вынесу на своё место, вот только расчищу снег- 3 метра снял ещё метр остался жду когда шторма пройдут .
Аватар пользователя
Grigoriy2
28.03.2010 в 15:02:09
Выкладываю фотки своей сажалки для мини - трактора (еще не закончена, но к посадке думаю успеть).
Назад
