для edmond. тоже мучал вопрос о том как движется картофель ( если вопрос про это) потом понял увидев фото
04.03.2010 в 05:12:15
04.03.2010 в 05:16:26
для ВЛАД24 можно подробнее о том как работает механизм внесения удобренийна щёточках- они крутятся а дальше? что куда и как поступает?
04.03.2010 в 09:30:52
edmond написал : .Ширина колеи.
Регулируется от примерно 50 до 75 см
edmond написал : что происходит с клубнем в "шахте"
Да, Вы полностью правы
edmond написал : он падает на предидущий черпачек и вместе с ним опускается до
практически до земли.
edmond написал : крепления черпачков к цепи
Сваркой прямо на щечки звена, если действительно нужно, вечером сфотографирую
edmond написал : первый вопрос клинит-не клинит, что может клинить? Картоха в бункере на выходе черпачков? В "шахте"?
Я не понял Вашего вопроса, если можно объясните...
04.03.2010 в 09:37:54
Серый77 написал : можно подробнее о том как работает механизм внесения удобренийна
Да, щеточка вращается вместе с валом, который приводится цепью, и выбрасывает в отверстие, отверстие перекрывается спец планкой, либо диском с отверстиями разного диаметра, которыми регулируется норма высева удобр, а далее по тукопроводу сбегает вниз... Может сумбурно, если не понятно, пишите.
04.03.2010 в 09:41:29
2NAP
Для Вас как и обещал размеры бункера диаметр внутри 40 см, максимальная глубина у черпачков 45 см, минимальная у опоры колеса 30 см.
Да, еще может кому пригодится ящик для удобрений по верху 30х20, общая глубина 20 см, верхний "прямоугольный" участок имеет высоту 7 см, далее пошло сужения, дно 4х5.
04.03.2010 в 09:48:52
2Серый77
Посмотрите чертежи здесь.
04.03.2010 в 10:01:02
Andrej402 написал : Втулка смазывается один раз на смену и выдерживает до 10га
Работает то без подшипника. 10 га мне садить целых 50 лет, а может и больше.
04.03.2010 в 10:08:26
Andrej402 написал : Довольно не практичная конструкция попадая на твердый участок почвы сажалка просто вылазит из земли и это при весе сажалки 200кг+ полный бункер (200кг) и + два сажальщика на подножках.(можно и без них но для этого нужна калиброваная картошка) На супесках работает неплохо а на суглинках проблемы возникают довольно часто.
Я так понял Вы имели опыт работы на такой сажалке. Но там 2 бункера и визуально туда войдет больше 200 кг. И что часто подбрасывает сажалку? Но при отсутствии подрезающего ножа сошник просто оторвало бы. Имхо. Эта конструкция работает как предохранительное устройство от куда худших последствий. Даже учитывая сказанное Вами мне такой вариант подходит по составу почвы.
04.03.2010 в 11:04:43
edmond написал : Если можно фото крепления черпачков к цепи.
Крепление без сварки.
04.03.2010 в 11:08:04
NAP написал : Крепление без сварки.
А как звездочка будет себя вести или что я не так понял?
04.03.2010 в 12:02:22
vlad24 написал : А как звездочка будет себя вести или что я не так понял?
У звездочки вырезается 1 зуб в месте прохода головки болтов.
