Под рукой нет, по памяти, диаметр около 40-45 см, max глубина около 50 см, это емкость от Советской стиральной машины то ли Рига, то ли еще какой то ее родни, алюминиевая (боролся за вес..)
03.03.2010 в 17:01:43
03.03.2010 в 17:02:27
NAP написал : Дайте пожалуйста размер бака-бункера
Но если очень нужно, постараюсь вечерком измерить, только скажите!
03.03.2010 в 17:14:18
vlad24 написал : Под рукой нет, по памяти, диаметр около 40-45 см, max глубина около 50 см, это емкость от Советской стиральной машины то ли Рига, то ли еще какой то ее родни, алюминиевая (боролся за вес..)
Та они практически все одинаковы. Если не сложно то измеряйте, а то у меня далековато.
03.03.2010 в 17:21:24
Буду вечером в гараже измеряю!
03.03.2010 в 17:28:02
Извините, но выложу только завтра с утра (((((
03.03.2010 в 17:28:28
vlad24 Сообщение от khita Иеня, например очень заинтересовала
А что именно? Спрашивайте!!
Я там в ветке 105-й зирки дал ссылку, чтоб народ обратил внимание, :a (т.с. проявил интерес к Вашей сажалке,) а вопросы конечно, будем задавать здесь. Мне она понравилась :applause: и я взял её за основу для своей. У меня вопросов пока нет, может, появятся в процессе изготовления :) Вам удачи. :)
03.03.2010 в 17:35:02
2khita
Спасибо огромное! И вам того же!!!
03.03.2010 в 18:02:18
Вот еще момент экономии пана "П".
03.03.2010 в 19:54:00
NAP написал :
Это в том смысле, что вал без подшипников? Так у моего знакомого в картофелесажалке вал на дубовых подшипниках. Состоит такой из двух половин, смазыватся, как он говорит, шмиром перед началом посадки. Увеличилось отверстие - подчистил, подогнал зазор и дальше в работу. А у поляка вроде совсем нет ничего, так крутится, или я ошибся?
03.03.2010 в 20:58:31
2vlad24 Простите-несколько вопросов 1.Ширина колеи.
03.03.2010 в 23:01:01
NAP написал : Вот еще момент экономии пана "П".
Втулка смазывается один раз на смену и выдерживает до 10га
NAP написал : Что сделал пан поляк со своим сошником.
Довольно не практичная конструкция попадая на твердый участок почвы сажалка просто вылазит из земли и это при весе сажалки 200кг+ полный бункер (200кг) и + два сажальщика на подножках.(можно и без них но для этого нужна калиброваная картошка) На супесках работает неплохо а на суглинках проблемы возникают довольно часто.
