pelipenko
pelipenko
Золотоноша
03.03.2010 в 13:56:27
NAP написал : Можно и увеличить но высев будет 3 кл/м. То есть расстояние между клубнями 330мм.
Я имел ввиду при увеличении расстояния между черпаками до 12 см увеличить диаметр звездочки до 15 см: при диаметре звездочки около 15 см и расстоянием между чашками 12 см - 4 картофелины на метр.
NAP
NAP
Сумы
03.03.2010 в 14:46:50
pelipenko написал : Я имел ввиду при увеличении расстояния между черпаками до 12 см увеличить диаметр звездочки до 15 см: при диаметре звездочки около 15 см и расстоянием между чашками 12 см - 4 картофелины на метр.
Я пойду путем изменения диаметра колеса. Его все равно нет. Или по Вашему пути или пути Влада с редуктором. У Влада получается регулировка еще шире.
vlad24
vlad24
03.03.2010 в 14:57:23
У меня между черпаками 6х19,11=114,66 мм, цепь ИЖ ну и звездочки соответственно.
NAP
NAP
Сумы
03.03.2010 в 15:31:00
По сошнику. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1178131&postcount=262 Что сделал пан поляк со своим сошником. Он уплотняет постель для клубня, увеличивая тем самым приток влаги. имхо.
vlad24
vlad24
03.03.2010 в 15:45:47
NAP написал : Что сделал пан поляк
Он к немцу поближе, вот и не дурак )))))
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
03.03.2010 в 15:51:28
NAP написал : Я пойду путем изменения диаметра колеса. Его все равно нет.
Извините, но смею заметить, что существуют критические размеры: т.е. минимальный диаметр колеса - не последнее дело, ведь работа в рыхлом грунте требует увеличение диаметра -- как по мне так 320 мм есть оптимальный диаметр, его уменьшать не желательно.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
03.03.2010 в 15:58:42
vlad24 написал : У меня между черпаками 6х19,11=114,66 мм, цепь ИЖ ну и звездочки соответственно.
Вы дайте размеры колеса, диаметры звездочек (передаточные числа разумеется), количество зубьев, шаг чашек - попробую посчитать норму высева.
vlad24
vlad24
03.03.2010 в 16:02:53
Ну пробуйте - Колесо D=28 см без грунтозацепов, ведущие звездочки 22 и 28 зубов, ведомые 15, 16, 19. На валу Ижевская на 16 зубов, шаг цепи выше писал 19,11 мм чашки через шесть звеньев, см.выше
NAP
NAP
Сумы
03.03.2010 в 16:40:10
pelipenko написал : Извините, но смею заметить, что существуют критические размеры: т.е. минимальный диаметр колеса - не последнее дело, ведь работа в рыхлом грунте требует увеличение диаметра -- как по мне так 320 мм есть оптимальный диаметр, его уменьшать не желательно.
Да, так и есть. Меньше диаметра нельзя. черпак будет цеплять за почву (на бумаге).
NAP
NAP
Сумы
03.03.2010 в 16:45:25
vlad24 написал : Он к немцу поближе, вот и не дурак
Вот и нам нужно подтягиваться к ним. От нас то ни кто не спросит за патент. А вот бронированный передок сошника и от забивания предотвращает.
NAP
NAP
Сумы
03.03.2010 в 16:50:09
2vlad24 Дайте пожалуйста размер бака-бункера. Если это у вас под рукой.
