NAP
NAP
Сумы
11.02.2011 в 18:34:24
52dim написал : Все можно, только через несколько дней. У меня же ее под рукой нет, я не продавец этой техники.
Самое главное что сделаете. В коллекции не помешает. Мне в ней понравился переключатель скоростей что вынесен за пределы засыпания землей.
Serega72
Serega72
Воронеж
12.02.2011 в 15:24:18
присматриваюсь к кс думаю купить заводскую типа Картофелесажалка «Мотор Січ КС-1В» которая на http://motor-sich.ua/rus/products/consumers/agro/naves/kart - и вопрос удобно ли ходить за простыми ведь руки имеют ограничение по длинне да и колени жалко?
kerbetos
kerbetos
Белгород
13.02.2011 в 21:39:52
agent007-81 написал : вот моя . цэпь сменная с другим шагом.
Понравилась конструкция. Хочу себе такую сделать. У вас случайно нет чертежей?
agent007-81
agent007-81
Умань
13.02.2011 в 22:50:07
kerbetos написал : Понравилась конструкция. Хочу себе такую сделать. У вас случайно нет чертежей?
нет. чертежей не имеется
kerbetos
kerbetos
Белгород
14.02.2011 в 12:38:26
agent007-81 написал : нет. чертежей не имеется
а основные размеры можно сказать?
подправьте если где не прав диаметр колес 300 мм (диаметр по о высота ребер на колесах 25 мм Я так понимаю рама из квадратной трубы 40*40 мм Ширина рамы 350 мм длина рамы (без прицепной части) 450 мм Длина задней части где вешаются дисковые окучники 560 мм ширина канала (где проходят черпаки) 80 мм ширина бункера в верхней части (спереди) 400 мм ширина бункера в верхней части (сзади) 500 мм высота бункера от рамы 400 мм длина бункера 450 мм высота лифта с черпаками 700 мм звездочки установлены на расстоянии 500 мм
С чего использовали цепь и звездочки? Сколько зубъев на звездочках? через сколько звеньев стоят черпаки? И каковы размеры сохи
ValNik
ValNik
Харьков
14.02.2011 в 15:27:22
Подскажите, как бороться с заклиниванием, когда в самом низу бункера в нижнюю ложку попадает несколько картофелин. Транспортер у меня ременный (сажалка заводская), клинится подача, появляются пропуски, лезешь выковыривать заклинившие картофелины - искривляется траектория. В результате кривые рядки (большие проблемы с окучиванием) с пропусками. Посадочный материал более-менее калибрую, нужно инженерное решение.
МС 4.05
umnyi
umnyi
14.02.2011 в 15:46:04
ValNik А вам фото ни как не сделать съимитировав ситуацию заклинивания? интересно просто.
ValNik
ValNik
Харьков
14.02.2011 в 16:15:15
Бункер идет вниз на конус. В низу, из основания конуса выходят ложки. Там небольшая шахта высота равна расстоянию между двумя ложками. Когда ложка выходит из этой шахты, под нее попадает 2-3 или больше карт в нижнюю ложку и частенько клинят подачу. У кого цепная подача и при хороших грунтозацепах у сажалки несколько картошин разминается, но подача не останавливается. У меня останавливается подача, грунтозацепы проскальзывают. Фото будет весной.
МС 4.05
umnyi
umnyi
14.02.2011 в 16:39:38
ValNik написал : Когда ложка выходит из этой шахты, под нее попадает 2-3 или больше карт в нижнюю ложку и частенько клинят подачу.
Ясно.
ValNik написал : У кого цепная подача и при хороших грунтозацепах у сажалки несколько картошин разминается, но подача не останавливается
Происходит порча посевного материала.
Shihan
Shihan
Самара
14.02.2011 в 16:43:45
ValNik написал : В низу, из основания конуса выходят ложки.
Вот в этом месте нужно свести до минимума зазоры. Если ложки большие, то уменьшить и их. У Вас сажалка и ложки как на фото?
ValNik
ValNik
Харьков
14.02.2011 в 17:14:10
Все такое же. Зазор у меня 1-1.5 см. Даже не в зазоре дело. В идеале, когда зазора даже нет совсем, ложка вышла на высоту 1\2 расстояния между ложками - под нее может попасть 2 и более картошин. Вот и клин. Как с этим обстоит у других? У меня посадочный материал больше куриного меньше гусиного яйца.
umnyi написал : Происходит порча посевного материала.
Две-три сомнутся, не критично.
МС 4.05
