10.01.2012 в 22:03:33
NAP написал : А это у вас верхний вал или нижний?
Это нижний:
10.01.2012 в 22:55:09
Спасибо, буду продолжать делать с внутренним диаметром черпачков 55мм. Потом меньше диаметр чашек легко сделать. Если понадобится больший внутренний диаметр - сделаю из трубы.
В каком смысле больший внутрений диаметр? Вглубь или шырь? Если в шырь может брать по две картошыны а если в глубь будет заспревать в ечейках. Карпошка должна свободно выпадато с ечеек.
10.01.2012 в 23:29:24
Мужики! а почему никто не опишет Результат проведённой работы . В смысле Разница посадка сажалкой посадка в ручную(под лопату) Наверняка больше половины сажают нное количество под лопату О результатах (урожае механическим и ручным способом) ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО !
10.01.2012 в 23:38:11
ЗАВТРА.
10.01.2012 в 23:51:32
SER2009 написал : Мужики! а почему никто не опишет Результат проведённой работы . В смысле Разница посадка сажалкой посадка в ручную(под лопату) Наверняка больше половины сажают нное количество под лопату О результатах (урожае механическим и ручным способом) ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО !
А результат очень отрицательный, скажу по-правде даже очень и вот почему, изолью душу:
10.01.2012 в 23:59:57
pelipenko написал : О результатах (урожае механическим и ручным способом)
Меня интересует Урожай!
11.01.2012 в 00:13:34
pelipenko написал : Аналогия просматривается и в обработке - прополка, окучивание. А теперь скажите, что выиграл я лично, покупая мотоблок и желая облегчить себе труд?
Во наконец то я услышал о матриархате. Сколько не задавал вопрос все молчок был. Над этим вопросом задумываюсь и я. Чем больше модернизируешь тем больше на свои плечи возлагаешь.
11.01.2012 в 00:18:07
SER2009 написал : Меня интересует Урожай!
Ну это если кто ведет дневник то может поднять историю. К примеру у меня площадей уйма и если даже урожай будет меньше то возвращаться к посадке под лопату не буду. Хотя под лопату садили не больше 2 соток. остальное под плуг - лошадь. Сейчас те 2 сотки под окучник. Обратно мне тяжелее но удобнее в дальнейшей обработке и уборке.
11.01.2012 в 00:56:06
ПЕТРО 49 написал : В каком смысле больший внутрений диаметр? Вглубь или шырь?
Если немного вширь, то и чуток вглубь:). А если серьёзно, то хочется иметь такую форму черпачков, чтобы КС всегда захватывала по одному клубню без пропусков. Правда семена у меня для этого не совсем подходящие, продолговатые - размером около 40-80мм будут, см.фото:
SER2009 написал : В смысле Разница посадка сажалкой посадка в ручную(под лопату)
Под лопату давно не сажаю.
В прошлом сезоне садил в такой способ:
11.01.2012 в 01:51:56
помогите ответь на следующие вопросы: 1 в данной конструкции передача идет через верхний вал??? если да, то на мое мнения нижняя звездочка свободно вращающийся относительно нижнего вала.....!!!???? и тогда диаметр нижней звездочки не играет роли????
11.01.2012 в 02:04:27
Ferduk написал : 1 в данной конструкции передача идет через верхний вал??? если да, то на мое мнения нижняя звездочка свободно вращающийся относительно нижнего вала.....!!!???? и тогда диаметр нижней звездочки не играет роли????
Да.
Ferduk написал :
- хватит ли одной цепи от ГРМ?????
Ferduk написал : 3 Кто делает передачу через ГРМ, какое у Вас состояние между центрами верхнього и нижнего вала??
Ferduk написал : 4 нужно ли обрезать второй ряд зубьев на звездочке, при креплении через болт м5???7
Можно сместить цепь в сторону.
11.01.2012 в 10:31:11
Yura2704 написал : то хочется иметь такую форму черпачков,
Не круглую, а - овальную или треугольную?
11.01.2012 в 12:06:53
Yura2704 написал : Да и ещё подумываю в баке от стиралки пустить направляющую цепи, разрезав болгаркой вдоль квадратный профиль 30мм - там только и цепь помещается по ширине.
Вроде бы к на КС у кого то в качестве направляющей использовался деревянный швеллерок. Наверное для уменьшения шума от брязканья цепи.
11.01.2012 в 20:44:45
Yura2704, Спасибо за точные ответы
11.01.2012 в 21:37:48
NAP написал : Наверное для уменьшения шума от брязканья цепи.
При таких скоростях никаких шумов и брязканий нету.
