Bazilla
Bazilla
Тольятти
16.12.2008 в 12:23:27
Проблема стара как мир. Почитав предыдущие темы решилась все же задать свой вопрос.:o Старый дом. Стены двух видов: кирпичная в полкирпича возрастом 50 лет и пеноблочная, устоявшаяся в течении 1,5 лет. Стены были поштукатурены ротбантдом. На ротбанд наклеена итальянская керамическая плитка средней ценовой категории с глянцевой глазурью. Производитель плитки Imola ceramica, коллекция Celadon. Клей Боларс Стандарт. Слой клея не более 1 см, даже меньше. Все плитки, в которых мастер делал отверстия потрескались!!! Кроме того треснула еще пара целых плиток, без отверстий... Заставили мастера переложить потрескавшиеся плитки заново, те что без отверстий все ок, но те что с отверстиями !!!! я даже не поняла что он их заменил, снова точно такие же трещины!!! Мастер говорит что плитка капризная.. трещины появляются после того как он кладет плитку на стену и пристукивает ее резиновым молоточком. Интересуют мнения, правда бывают такие капризные плитки и ничего не исправишь? Или это руки-крюки? Или клей? Или ротбанд? Или стены? Отверстия в центре плитки он делает при помощи спец. насадки-коронки на дрель. Отверстия с одного из краев плитки делает путем надрезания ее при помощи болгарки и последующего выламывания. Скажу честно... отверстия страшные... не ровные... попозже попробую фотку приложить... :help :help :help
vavan
vavan
читатель форума
16.12.2008 в 12:44:59
Bazilla написал : после того как он кладет плитку на стену и пристукивает ее резиновым молоточком
Что, такая большая плитка, что руками не установить?
Если трещины появляются во время установки - то они появляются именно из-за ТАКОЙ установки. Плитка может быть и капризная - ну тогда к ней надо искать другой подход, раз используемый приводит к однозначно плачевному результату.
16.12.2008 в 12:53:13
Если трескаются во время установки, значит
Bazilla написал : это руки-крюки?
и еще -
Bazilla написал : отверстия страшные... не ровные...
рваное отверстие - концентратор напряжений.....
Bazilla
Bazilla
Тольятти
16.12.2008 в 13:05:38
Плитка 20*30... обыкновенная как мне кажется..
iale
iale
16.12.2008 в 13:46:39
Bazilla написал : Мастер говорит что плитка капризная.. трещины появляются после того как он кладет плитку на стену и пристукивает ее резиновым молоточком.
vavan написал : Что, такая большая плитка, что руками не установить?
Bazilla написал : Плитка 20*30... обыкновенная как мне кажется..
при таком размере плитки она нормально вдавится руками, равномерным давлением по всей плоскости.
yareal
yareal
16.12.2008 в 23:41:35
По-моему, тоже Имола... Коллекция Сакура 25х50...Очень прочная сама плитка и эмаль на ней(аж плавится, когда подпиливают алмазным диском. Есть отверстия с не очень ровными краями(под вентилятор и сушило)... Никаких молоточков мастер не применял, наоборот вкладки делал, чтобы не всосало при высыхании неравномерно... 4 месяца... Не отодрать, никаких трещин... Не знаю даже. Спросил мастера, он тоже не знает...
Другая фабрика Faetano del Conca(дороже).20х20. Плитка хрупкая, эмаль нежная... Отверстия с не очень ровными краями под навесной унитаз и кнопку к нему... Опять же - никаких трещин 3 месяца после укладки. Правда, эта ещё не затёрта...
Prok12
Prok12
16.12.2008 в 23:50:45
yareal написал : По-моему, тоже Имола...
У меня тоже Имола. На полу (примерно 40кв.м- 33х33см, керамогранит) и на стенах кухни (10х10, керамика, с отверстиями под розетки и проч.). Весьма прочная по сравнению с плиткой других фирм. Трещин нет
yareal
yareal
16.12.2008 в 23:58:43
Вариант. Опять переложить треснувшие плитки, но другими руками... Короче работать методом исключения...
Дядька Глюк
Дядька Глюк
17.12.2008 в 02:38:44
А я что-то не понял.. трещены после укладки появляются или до укладки? Если до, то что же это за мастер? ну сломал 1-5 плиток, но остальные 5 квадратов (условное) лягут как надо.. А уж если после.. то и клей ведь может быть - тут как то ванну видел, на 4-8 день лопаться стала плитка, но там стенки ровняли - не просохло, вот усадка..
yareal
yareal
17.12.2008 в 09:43:37
Дядька Глюк написал : не просохло, вот усадка..
Вот тут-то вкладыши и могли бы помочь...
Bazilla
Bazilla
Тольятти
17.12.2008 в 10:28:38
Дядька Глюк написал : А я что-то не понял.. трещены после укладки появляются или до укладки? Если до, то что же это за мастер? ну сломал 1-5 плиток, но остальные 5 квадратов (условное) лягут как надо.. А уж если после.. то и клей ведь может быть - тут как то ванну видел, на 4-8 день лопаться стала плитка, но там стенки ровняли - не просохло, вот усадка..
У нас между выравниванием стен ротбандом и укладкой плитки 3 недели прошло... Стены на вид были вполне себе сухие... :confused:
