Alwol
Alwol
02.03.2006 в 13:03:59
В углу ванной проходит стояк с горячей водой с двумя отводами (один от пола на высоте 110 см, другой выше первого на 60 см) для подключения полотенцесушителя. Минимальные размеры в плане 13 см на 21 см. Надо делать короб с зашивкой гипроком и плиткой. Хотим в этот короб на высоте от пола не ниже раковины пристроить шкаф с дверцей, задние стенки которого могут служить технологическими отверстиями для кранов полотенцесушителя. Лучше вставить какой либо готовый шкаф. Но не знаем получится ли это и как сделать. Размеры короба в плане могут быть 30 см х 30 см (+,-). Плитка на стены размерами 300х462, бордюр над двумя рядами плитки 100х300. По высоте шкаф может быть 80-95 см, по ширине не более 250см, по глубине не более 20 см, как мне кажется. Помогите решить проблему. Посоветуйте готовый шкаф или другое решение. Плиточник тоже торопит. Если готовый, то что-то, как шкаф JASMIN-20Б (760х200х130), например:
http://www.maxidom.ru/goods.html?id=3300&sort=price\_a
Схему угла ванной прилагаю.
Alwol
Alwol
04.03.2006 в 12:49:21
К сожалению, сейчас в Питере нет в наличии узких шкафов, например, таких как Jasmin-20Б фирмы Санфлор, белых с зеркальной дверцей. А плиточник торопит. Наверно, тогда будем просить сделать в коробе зашивки стояка (30 х 30см) нишу под всякую мелочовку, примерно шириной 20 см и высотой 90 см. Все, и короб и ниша изнутри должна быть выложена плиткой. Как думаете - получится. В дальнейшем может сделать стеклянную дверцу (но как ее потом закрепить). Пока с мастером этот авриант не обсуждали. Буду благодарен за рекоментации, советы и ссылки.
Remont_Forever
Remont_Forever
04.03.2006 в 15:27:18
Alwol написал : Надо делать короб с зашивкой гипроком и плиткой.
Если бы Вы задали этот вопрос в будний день, сюда бы уже набежала толпа народа и рассказала бы, как это неправильно - зашивать стояки гипроком, тем более с плиткой. И еще Вам бы рассказали с десяток историй о том, как у кого-то что-то потекло/сломалось/сорвало шаровой кран итд и пришлось все это нафиг разбирать, и ревизионные лючки не помогли. Но сейчас выходные, и народу на форуме мало.
Я лично с ходу припомню одну такую историю. Именно так мой сосед сверху при ремонте у него в квартире зашил стояки гипроком с плиткой.
А потом ЖСК решило централизованно менять это стояки. И пришлось ему все крушить. А в архивах форума поиском Вы такие истории легко найдете десятками. А плиточники всегда торопят, их волнует объем работ сейчас и побыстрее, и не волнуют Ваши будущие проблемы.
Alwol
Alwol
04.03.2006 в 15:43:05
2Remont_Forever
  1. Не знаю как у Вас, а у меня 2 марта (см. первое сообщение) рабочий день.
  2. И если Вы внимательно прочитали и посмотрели: есть стояк с горячей водой и его надо закрыть. И вместо того, чтобы рассказывать истории, предложили бы свой вариант.
