18.12.2008 в 10:52:56
iale написал : Так крепко сидят - зачем сдирать ? Адский труд....
+1 Конечно, при условии, если потом не собираетесь шпаклевать стены.....
Samar
Samar
Самара
18.12.2008 в 11:37:25
Тоже интересует эта проблема. Делал ремонт 10 лет назад. Обои шелкография - очень хорошего качества приклеены обойным типа момента на слегка отшпаклеванную бетонную стену. Планирую их поменять, хотя они и сейчас выглядят великолепно. но расцветка утомила 2ю половину. Уже тренировался у знакомого тоже шелкография на бетонной стене , один слой обоев. Это что-то, винил не зацепишь, а если зацепишь, то тянется-тянется, а потом рвется кусочки 5-10мм. Слой бумаги очень тонок, поэтому через процарапанные и проколотые отверстия вода никуда не проходит и не намачивает слой бумаги. После титанической зачистки шпателем получаем: искуроченную глубокими царапинами стену с махровыми клочками бумаги, которые иначе как шлифмашинкой ничем не цепляются. Работа типа: очистий стенку от жувачки, налепленной тонким слоем. P.s. Начинаю делать вывод: обои и плитку нельзя крепить на "совесть", их надо крепить на честном слове, соплях и т.д. Как только начинают отваливаться - сразу ремонт, без проблем.
bc----
bc----
18.12.2008 в 11:51:41
Чтобы стенка ровная была, я так полагаю. Когда делали у себя легкий косметический ремонт, поленились полностью содрать старые обои, тоже крепко сидели. Надеялись, что остатков не будет видно. Ага, щассссссс. Новые обои обтянули стенку, и в боковом освещении (особенно у окон) под ними видна каждая мельчайшая неровность. Четко так видна, как будто ее фломастером обвели. :) Каждый замурованный микроб выступает горбом.
Вот с толстыми флизелиновыми обоями проще, они подобные неровности скрывают отлично.
bc----
bc----
18.12.2008 в 11:53:48
Samar написал : Это что-то, винил не зацепишь, а если зацепишь, то тянется-тянется, а потом рвется кусочки 5-10мм.
А если металлической щеткой, насаженной на дрель/болгарку?
Samar
Samar
Самара
18.12.2008 в 12:41:03
bc---- написал : А если металлической щеткой, насаженной на дрель/болгарку?
получаю
Samar написал : стену с махровыми клочками бумаги, которые иначе как шлифмашинкой ничем не цепляются.
Дело в том. что виниловое покрытие недостаточно прочное. чтобы снять его "чулком", а махры от карщетки на болгарке становятся мельче и их больше:(
Вообщем добили так: шпатель(нож)-вода-шпатель-карщетка-ЛШМ, подняв тучу пыли.
tlsq
tlsq
19.12.2008 в 08:26:16
iale написал : если обои не намокают, то спец. жидкости не помогут.
Купил жидкость Pufas (69 рублей 250мл на 30-50 кв.метров), намочил, подождал, и слой, который не намокал от воды, промок и я его легко отодрал.
iale
iale
19.12.2008 в 13:17:32
tlsq написал : Купил жидкость Pufas (69 рублей 250мл на 30-50 кв.метров), намочил, подождал, и слой, который не намокал от воды, промок и я его легко отодрал.
Поздравляю :applause:
Небось просили
Чудо, чудо! Яви нам чудо! («Праздник святого Йоргена»)
и оно произошло :)
Теперь и старую краску, лак и т.п. ( если надо будет ) также снимайте :a
