Alex-75
Alex-75
21.12.2008 в 12:26:46
Пъ написал : "А если бы он вёз патроны?"
Откуда эта фраза?
Tolsty
Tolsty
21.12.2008 в 14:14:48
Alex-75 написал : Откуда эта фраза?
Было такое советское кино. Название не помню. Смысл в том, что человека послали вроде за запчастями в город, а он задержался по другим делам. Когда его песочили на собрании, один из выступавших, с целью его приструнить и произнес эту великую фразу. Сам своим прорабам, рабочие которых забывают про задание, часто ее говорю :)
Sergey_G.
Sergey_G.
21.12.2008 в 14:55:39
2federman
  1. Перфоратор не брать, а купить китайский (stern нормально вроде работает).
  2. Дырку сверлить обучным буром - наделать дырок по кругу, потом в режиме чистой долбежки тем же буром выдолбить.
  3. Когда пбур попадает в арматурину, его начинает трясти. Начни сверлить следующую дырку, потом при выдалбливании бетон выпадает, а арматура остается висеть. Ее можно перерезать ножовочным полотном.
  4. Диаметр дырки под трубу лучше делать с запасом.
Есть более красивые варианты дырявления, но на одной дырке они не окупят себя.
21.12.2008 в 18:00:35
Вообще жби изделия или арматурины, пробурить не так уж и трудно. Я сколько раз их прходил и узнавал об этом только потом. Хотя, это зависит от арматурины, возможно мне просто везло. В любом случае, самое строшное что может случится, это ты сломаешь бур :)
E_Z
E_Z
Серпухов
21.12.2008 в 19:07:39
Sergey_G. написал : Ее можно перерезать ножовочным полотном.
Занятие будет не из легких... :( В этом варианте (сверление отверстий по кругу с выбиванием) оптимально резать газовой сваркой (как уже говорили).
Tolsty
Tolsty
21.12.2008 в 22:08:32
Интересно, что никто не спросил у автора, какой толщины стена. Может речь идет о 15см. Тогда все гораздо проще. А может речь идет о 90 см. Тогда и советы могут быть другими.
federman
federman
Воронеж
22.12.2008 в 00:40:45
Sergey_G. написал :
Все так и сделал:купил в Метро перф Fairline, буров Энкоровских 5 6 и 8, взял и...пробурил.Легко!!!Арматура (УРА!!!) не попалась. ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ ЗЫ а перф,я так думаю,еще пригодится:чем больше струмента-тем лучше
17.03.2009 в 19:36:05
Хех такими темпами скоро у нас будет клуб, в котором будем учить новичков как правильно проходить жби изделия в стенах :D
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
17.03.2009 в 19:57:51
фильм В.Герасимова "Непридуманная история", Мосфильм, 1963. (Ролан Быков)
