sergey_sav написал :
ДРЛ250 потребляет 250Вт, но напряжение на ней 130В в установившемся режиме. Этот ток (ок. 2А) Вы и измерили клещами, он же и протекает через счётчик...
Не совсем так... Ток я мерил на фазных проводах, уходяших к светильникам (до нагрузки), напряжение на них по логике, должно быть равным 220В.
Главное я узнал... Провода нагружаются реально, автоматы - тоже, в результате всё греется, и результат мог бы быть плачевным, если бы не запас сечения проводов. Так что, рассчётная нагрузка для них должна быть тройной (учитывая запуск), как я понимаю...
И к тому же, трёхфазный счётчик мерит так же ток, как и клещи, так что, получается, экономичность сомнительная... :-(
В следующий раз, наверное, лучше вложиться в энергосберегающие лампы большой мощности... И живут дольше в разы, и экономичнее гораздо, получается...
Или есть другие варианты освещения с высоким КПД???
