20.12.2008 в 09:01:14
azus6.
Лампы ДНат имеют очень большую пульсацию светового потока (80 %) правда для склада это не критично.
не очень а немного больше чем ДРЛ и почти такое же как у ДРИ дуга она и в африке дуга послесвечение у нее почти одинаковое не зависимо от состава, схема питания тоже совпадает , про подключение на разные фазы уже говорили , тут пробелма больше в специфичности спектра света этих ламп - не для всякого подходит(портит восприятие цвета предметов).
20.12.2008 в 09:05:44
Kvost написал : Самый высокий КПД у натриевых ДНаТ. Правда, свет желтый, но для склада потянет.
azus6 написал : Лампы ДНат имеют очень большую пульсацию светового потока (80 %) правда для склада это не критично.
20.12.2008 в 09:28:58
Тут дело не в пульсации,а в цветности. Лампы ДНат на жд применяются только для освещения пассажирских платформ \вокзалов и то редко.
Для освещения станций\парков ---лампы ДНат из-за искажения цветопередачи не применяются. Основной тип ламп на жд -ДРЛ. А сейчас уже ближе к Москве--- ДРИ (МГЛ)
20.12.2008 в 09:49:14
azus6 написал : Тут дело не в пульсации,а в цветности. Лампы ДНат на жд применяются только для освещения пассажирских платформ \вокзалов и то редко.
-ЭТО- Ваше:
johnlc написал : Лампы ДНат имеют очень большую пульсацию светового потока (80 %)
-"откуда дровишки"?
azus6 написал : Для освещения станций\парков ---лампы ДНат из-за искажения цветопередачи не применяются
20.12.2008 в 14:21:51
johnlc написал : тут пробелма больше в специфичности спектра света этих ламп - не для всякого подходит(портит восприятие цвета предметов).
Это может быть проблемой и на складе... При маркировке товаров цветом...
Valeryko написал :
- а вот для сборочных работ не пошло, поэтому с ДРЛ перешли на ДНаТ, а с ДНаТ на МГЛ (после поднятия светильников из-за установки спаренных болгарских тельферов))
На моей первой (до армии) работе, переход был сразу с ЛЛ на ДРИ...
20.12.2008 в 15:53:58
А у ДРИ те же подводные камни, что и у ДРЛ?... ДНАТ лично я считаю вообще вредными для зрения, если весь день работать в их свете на закрытом складе (где нет других источников света)... не удивлюсь, если по нормам освещения они запрещены вообще в подобных случаях...
20.12.2008 в 17:46:21
А какая высота подвеса ? Если меньше 5 метров,то в закрытых помещениях ДРЛ и Днат 250 запрещены. для ламп ДРЛ минимальная допустимая высота подвеса при мощности до 250 ватт -5 метров 250-400 --6 метров свыше 400--8-10 метров. Для ламп ДНат значения увеличиваются в 1,5-2 раза.
По условиям стробоскопического эффекта лампы ВД на складах ставить не запрещено , но для зрения это очень плохо. пульсации светового потока у ламп ДРЛ ---до 75% , у ДНат --свыше 80 % .
Для снижения пульсации лампы включаются в разные фазы трехфазной сети. В отличие от ЛЛ ,когторые располагаются близко друг к другу. (расстояние между светильниками меньше или не превышает размеров одного светильника)
, газоразрядные лампы большой мощности ДРЛ и ДНат располагаются далеко друг от друга ( расстояние между светильниками значительно превышает размеры светильников).
Поэтому ,вся освещенность в месте нахождения человека создается одним ближайшим светильником , а 2 других,включенные на разные фазы---- не перекрывают это расстояние ,а значит нет и уменьшения пульсаций.
20.12.2008 в 18:08:05
azus6 написал : какая высота подвеса ? Если меньше 5 метров,то в закрытых помещениях ДРЛ и Днат 250 запрещены. для ламп ДРЛ минимальная допустимая высота подвеса при мощности до 250 ватт -5 метров 250-400 --6 метров свыше 400--8-10 метров. Для ламп ДНат значения увеличиваются в 1,5-2 раза.
20.12.2008 в 18:18:40
azus6 написал : Вот только конденсатор для них нужно в 2 раза большей емкости,чем для ДРЛ.
Там еще и ИЗУ необходимо и балласт другой :)
ALKO-ZVER написал : ДНАТ лично я считаю вообще вредными для зрения, если весь день работать в их свете на закрытом складе (где нет других источников света)... не удивлюсь, если по нормам освещения они запрещены вообще в подобных случаях...
Используют вовсю. Если хочется комфорта, то есть т.н. белые ДНаТ - их спектр очень напоминает ЛОН. Довольно приятный. Дорогие только.
in my humble opinion
20.12.2008 в 18:27:52
Kvost написал : Используют вовсю. Если хочется комфорта, то есть т.н. белые ДНаТ - их спектр очень напоминает ЛОН. Довольно приятный. Дорогие только.
Белые ДНаТ? Или ДРИ-Сф?
20.12.2008 в 18:37:39
Alex___dr написал : Белые ДНаТ?
Именно ДНаТ. Ra65 это уже куда ни шло.
У меня есть одна такая. Свет более-менее приличный. На улицы такие не ставят - жирно слишком :)
20.12.2008 в 18:42:09
Собственно.,оговорено все четко. Люминесцентные лампы применяют в случаях .:
а) -если необходимо различение цветовых оттенков; б) -в помещениях,где необходимо создать наиболее благоприятные условия для работы глаз (помещения с напряженными и точными зрительными работами,учебные помещения и т.д) в) -в помещениях ,не имеющих естественного освещения и предназначенных для постоянного пребывания людей. Ртутные лампы ДРЛ применяются наравне с люминесцентными в пунктах б) и в) . Область разграничения определяется технико-экономическими условиями и допустимостью применения ламп ДРЛ по условиям стробоскопического эффекта.
Лампы ДРЛ экономически выгоднее при освещении помещений большой площади (более 100 м2) , при больших высотах подвеса (более 10 метров ) и затруднении доступа к светильникам для обслуживания.
20.12.2008 в 18:46:34
Kvost написал : Вот, как пример.
Индекс цветопередачи 65 Ra8
Цветовая температура 2150 K
У ЛОН температура спирали 3000*С = 3273,15 К У ДРИ-Сф 150/ТБ цветовая температура 3000 К
У нас в поселке нет ни одной ДНат -----везде стоят исключительно РКУ 250. Кстати, вот такой вопрос. Есть такой светильник--модификация СКЗР на 2 лампы . При том,что ПРА там --один , стандартный ДБИ 250. Какой смысл во втором патроне ? Никогда не видел данные светильники с 2мя лампами--только с одной.
Есть предположение,что 2й патрон, предназначался для установки ЛН 200 \300 , якобы для улучшения спектра.
