31.12.2008 в 12:43:33
Napalm написал : Philips HPI-T 250 может включаться с дросселем от ДНаТ или ДРЛ изменяется только цветовая температура
11.01.2009 в 11:56:39
Napalm написал : Не обязательно, например отечественная ДРИ250 по параметрам полностью совпдает с ДРЛ250
Тоесть, в обычный светильник ДРЛ можно вставить ДРИ-250, и она будет работать в нём?...:o или я что-то не так понял...
11.01.2009 в 12:55:12
ALKO-ZVER написал : Тоесть, в обычный светильник ДРЛ можно вставить ДРИ-250, и она будет работать в нём?... или я что-то не так понял...
Ну да, установить ИЗУ и юзать МГЛ совместимую с ДРЛ'овским дросселем HPI-T250 (Philips), ДРИ-Ту250 (Рефлакс), ДРИ250-5 (Лисма)
02.02.2009 в 00:25:21
Копался на ebay-е,решил пойскать там ДРЛ-ки.Нашёл кое-что но не могу понять одно ED37,ED28,ED17 это размеры(диаметры) цоколей?Первый раз вижу.Там вообще ДРЛ или ДРВ?
Продаются они в комплекте с дросселем или дроссель не нужен?
Вот ссылка
04.02.2009 в 21:34:35
Для ДРВ дроссель не нужен
04.02.2010 в 00:01:10
Снова задам глупый вопрос...:o
На очередном складе поставили сотню светильников под лампы ДНАТ-250, эти же светильники, как я понял, могут работать и с лампами МГИ (оно же, МГЛ???).
Но заказчик в процессе эксплуатации начал плакаться, что лампочки по 200р - это дорого...:eek: И хочет что-то подешевле... :swoon
Интересуется, будут ли в таких светильниках ДРЛ-ки работать??? А я даже не знаю, что ответить...:o
В светильниках есть дроссель, ИЗУ и конденсатор (параллельно питанию). Схема в светильнике собрана по картинке на ИЗУ.
03.11.2010 в 11:13:29
неужели никто не может ответить??? :( У меня новая проблемка с теми же светильниками под ДНАТ-250... Некоторые из них не работают, и замена ламп не помогает... ради интереса даже замерил напряжение на патроне, оно есть! Вольт 600-700, если мне память не изменяет... В чём проблема??? ИЗУ сдохло??? Если обычные ДРЛ-ки поставить, будет работать?...
03.11.2010 в 11:36:29
Уже давно, лет 7 не сталкивался с этого типа светильниками, всё забыл. Когда то имел район со столбами уличного освещения, но давно дело было...
03.11.2010 в 13:13:42
ALKO-ZVER написал : Если обычные ДРЛ-ки поставить, будет работать?.
Будет при исправном дросселе и если выкинуть ИЗУ.
03.11.2010 в 18:04:41
Но сдохнет при этом быстрее, так как ток лампы будет больше номинального.
