2Zealot Лучше спрашивать не "клей для линолеума", а клей для ПВХ, например, такой.
Намазываете аккуратно края, вдавливаете лоскуток на место, излишки клея надо сразу удалить ваткой, смоченной ацетоном, потом п/э пленку, дощечку и груз.
Любой универсальный клей типа Момент. Можно взять прозрачный. Применять по инструкции - не лепить на жидкий. Приклеивать прямо к фанере. Периметр лоскута и дырки тоже обмазывать непосредственно перед придавливанием лоскута - чтобы клей не подсох, иначе может прилипнуть криво.
Клей для ПВХ клеит только ПВХ, дерево - не клеит. Можно таким заклеить чисто по периметру.
Клей для ПВХ (их много, возможно, и среди Моментов есть) назывется еще "холодная сварка". Он слегка растворяет края линолеума, и после высыхания (полимеризации) получается герметичный стык (если все делать правильно). А лепить какой попало Момент - лотерея. К фанере, может, и приклеится, а края со временем разойдутся. Кстати, эти клеИ есть 2-х типов - для свежего линолеума (жидкие) и для старого (ремонтные - более густые).
Кстати, судя по фото, линолеум явно не коммерческий, т.е мягкий. Холодильником Вы его могли растянуть, поэтому точно приклеить без "пузыря" будет трудно. Если есть остатки, я бы это место вырезал и вклеил прямоугольную заплатку (с подбором рисунка, ессно).
если остались куски от этого линолеума, можно по линиям рисунка вырезать этот обрывок, и аккуратно вклеить новый. если сделать четко, то даже заметно не будет.
По линиям рисунка большой очень кусок вырезать нужно - ~10x20см. И приклеивать к фанере его тоже прийдется. А исходная дырка - совсем маленькая. Так насоветуют и весь линолеум поменять.
Универсального клея "Момент" боятся не надо. Как-раз подходящее ему применение. Только действовать нужно строго по инструкции. Подсушить и потом придавливать. Причем обычный, желтый - даже лучше по цвету подойдет.
Если хочется добиться шибкой прочности и красоты после ремонта - можно к фанере приклеить на "Момент" а по периметру - клеем для ПВХ. Намазывать сразу оба.
sansan21 написал :
Да, линолеум мягкий, в этом месте растянулся слегка. Остатков нет.
Так что буду бороться с "пузырём".
Подложить с обратной стороны кусок армированного скотча перекрывающий отверстие клейкой стороной вверх. Торцы линеолеума (предварительно обезжирить ацетоном) промазать Моментом или другим эластичным водостойким клеем. Оторванный кусок вклеить на своё место и пригрузить через слой полиатиленовой плёнки на время застывания клея. После отверждения наплывы клея подрезать острым лезвием.
