Smily
Smily
20.02.2009 в 14:02:39
Sergey_G. написал : Что значит готовые модули? Они цельные, или собраны из отдельных подрозетников? Цельные я не встречал в магазинах, поэтому и не использовал.
Это для гипса, с ушками. Есть без ушек, дешевле. На 5 на фото нет, т.к в тот момент не закупал.
Sergey_G.
Sergey_G.
20.02.2009 в 17:47:36
Smily написал : Это для гипса, с ушками.
Спасибо, как раз то, что нужно. К сожалению, не нашел в продаже их, когда требовалось. Поэтому обошелся обычными синими.
Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
20.02.2009 в 18:30:56
le написал : [a]Странно, но у меня 15-м буром отлично и быстро высверливается, и не надо кучу дыр делать. И дольше, чем 6-ка бур проживет. Перф - Бош 2-26.
я очень рад, что у вас такой аппарат, но пермским или ижевским интерсколом так не получается... кстати я видел, как отбойник хитачи работает... он и коронку вдолбит почти мгновенно...
Sergey_G. написал : Сообщение от elcin Это полоска Оргстекла,на которую навешиваешь блок стаканов. Прорезаешь на этой полоске отверстия
зур респект, сам давно собирался такое сделать...
Smily написал : Можно сразу брать готовые модули на 2,3,4,5 подрозетников.
а в нашем захолустье такого не найти, все по-старинке ваяем...
elcin
elcin
Нижнекамск
20.02.2009 в 19:49:20
Sergey_G. написал : А, я уж думал что существуют специльные вытянутые подрозетники на 6 мест
Это блок на Крутой ТВ, с большой кучей причандалов... Пришлось Изголятся,импровизировать на ходу. Добрые Строители оставили нишу, и подразетники просто Тонули там... Пришлось делать Трафорет, и закидывать в нишу почти пол мешка Волмы... И ждать два дня пока застынет ;) . Таких стаканов у нас Нет вообще... Коронки Алмазной ,и то в городе ненайти... У продавцев Очень круглые глаза бывают когда про неё спросишь... :( :(
elcin
elcin
Нижнекамск
20.02.2009 в 20:06:53
Боpиcыч написал : зур респект, сам давно собирался такое сделать...
Где то на форуме с год назад была инфа про трафареты, там даже картинка,чертёж была...
Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
21.02.2009 в 06:43:00
elcin написал : Где то на форуме с год назад была инфа про трафареты
...когда бы руки собрались это изготовить, голове легче было что-то свое придумать, чем рыться на форуме - конструкция не сложная, времени меньше на изобретательство, чем на поиски ушло бы.
avmal
avmal
21.02.2009 в 19:39:04
Боpиcыч написал : конструкция не сложная, времени меньше на изобретательство, чем на поиски ушло бы.
Что-то вы усложняете всё ... Не проще ли провести по уровню горизонтальную линию, наметить центры отверстий под коробки через 71мм, пробурить восьмеркой центровочные отверстия, а всё остальное доверить коронке 68мм?
Gleden
Gleden
21.02.2009 в 21:58:32
Я бы коронку по бетону взял 83мм, плюс на минус - при сборке блока такая _Опа получается, ...к тому же не всякие механизмы встают в 68ю коробку..
avmal
avmal
21.02.2009 в 22:42:01
Gleden написал : не всякие механизмы встают в 68ю коробку.
Монтажных коробок более 65мм в диаметре не бывает, поскольку расстояние между крепежными отверстиями стандартно для всех европейских механизмов - 60мм.
Sergey_G.
Sergey_G.
21.02.2009 в 23:27:07
avmal написал : Монтажных коробок более 65мм в диаметре не бывает
Бывают GUSI 68 мм.
avmal
avmal
21.02.2009 в 23:57:20
Sergey_G. написал : Бывают GUSI 68 мм.
Для гипсокартона.
