fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
18.12.2008 в 16:00:59
вобщем чем больше стало холодать....стал потеть стеклопакет. откосы не утеплены.
Но потеют как то странно.... для наглядности картинку сделал.
....серым, это места запотевания....
если бы связано с утепление откосов, так они бы по всему периметру потели....и сверху тогда должны потеть...там сразу бетон после тонкого слоя пены, а снизу как никак и пены побольше и подоконник....
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
18.12.2008 в 16:41:57
Не волнуйтесь. Стеклопакет потеет так практически всегда и у всех.Другой вопрос почему?Может влажность высокая,подоконник широкий-тепло от радиатора плохо к окну поодходит.
sansan21
sansan21
18.12.2008 в 16:46:31
fox.msc написал : Но потеют как то странно
Потеют по направлению тока теплого воздуха. В принципе, у Вас проблема не с окнами, а с вентиляцией - влажность. Стеклопакеты однокамерные?
Amstel
Amstel
18.12.2008 в 19:12:34
или плохая вентиляция или слабо греют батареи.
ломастер
ломастер
19.12.2008 в 07:53:55
Vo.V.A. написал : Стеклопакет потеет так практически всегда и у всех.
ну неправда ваша, если потеет это неправельно, а почему потеет - уже другой вопрос: вентиляция,батареи, широкий подоконник, высокая теплопроводность самого окна - причин мильён:)
19.12.2008 в 09:11:31
2fox.msc Расскажите о ваших батареях и подоконниках. Есть-ли хоть какая-то постоянная вентиляция в комнате?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
19.12.2008 в 20:51:18
ЛОМАСТЕРУ! Я имел в виду , что стеклопакет именно так и потеет и только. Правда если он не битый.
19.12.2008 в 23:04:44
Самое главное чтобы внутри стекло пакета не запотевало (тогда нарушена герметичность ), а так снаружи-это вполне нормальное явление, просто почаще комнату проветривать надо.
mirock
mirock
Днепропетровск
19.12.2008 в 23:07:20
У меня тоже так потело в сильный мороз, сделал так - перестало
bc----
bc----
20.12.2008 в 11:03:32
Vo.V.A. написал : Стеклопакет потеет так практически всегда и у всех.Другой вопрос почему?
Потому что надо двухкамерные покупать. На них проблем с запотеванием никаких. :)
Amstel
Amstel
20.12.2008 в 11:55:20
mirock написал : У меня тоже так потело в сильный мороз, сделал так - перестало
в многоэтажке такую красоту не сделаешь !
bc---- написал : Потому что надо двухкамерные покупать. На них проблем с запотеванием никаких.
двухкамерные не меньше других запотевают
