fox.msc
Днепропетровск
18.12.2008 в 16:00:59
вобщем чем больше стало холодать....стал потеть стеклопакет. откосы не утеплены.
Но потеют как то странно.... для наглядности картинку сделал.
....серым, это места запотевания....
если бы связано с утепление откосов, так они бы по всему периметру потели....и сверху тогда должны потеть...там сразу бетон после тонкого слоя пены, а снизу как никак и пены побольше и подоконник....
Vo.V.A.
Бронницы
18.12.2008 в 16:41:57
Не волнуйтесь. Стеклопакет потеет так практически всегда и у всех.Другой вопрос почему?Может влажность высокая,подоконник широкий-тепло от радиатора плохо к окну поодходит.
sansan21
18.12.2008 в 16:46:31
fox.msc написал : Но потеют как то странно
Потеют по направлению тока теплого воздуха. В принципе, у Вас проблема не с окнами, а с вентиляцией - влажность. Стеклопакеты однокамерные?
Amstel
18.12.2008 в 19:12:34
или плохая вентиляция или слабо греют батареи.
ломастер
19.12.2008 в 07:53:55
Vo.V.A. написал : Стеклопакет потеет так практически всегда и у всех.
ну неправда ваша, если потеет это неправельно, а почему потеет - уже другой вопрос: вентиляция,батареи, широкий подоконник, высокая теплопроводность самого окна - причин мильён:)
19.12.2008 в 09:11:31
2fox.msc Расскажите о ваших батареях и подоконниках. Есть-ли хоть какая-то постоянная вентиляция в комнате?
Vo.V.A.
Бронницы
19.12.2008 в 20:51:18
ЛОМАСТЕРУ! Я имел в виду , что стеклопакет именно так и потеет и только. Правда если он не битый.
19.12.2008 в 23:04:44
Самое главное чтобы внутри стекло пакета не запотевало (тогда нарушена герметичность ), а так снаружи-это вполне нормальное явление, просто почаще комнату проветривать надо.
mirock
Днепропетровск
19.12.2008 в 23:07:20
У меня тоже так потело в сильный мороз, сделал так - перестало
bc----
20.12.2008 в 11:03:32
Vo.V.A. написал : Стеклопакет потеет так практически всегда и у всех.Другой вопрос почему?
Потому что надо двухкамерные покупать. На них проблем с запотеванием никаких. :)
Amstel
20.12.2008 в 11:55:20
mirock написал : У меня тоже так потело в сильный мороз, сделал так - перестало
в многоэтажке такую красоту не сделаешь !
bc---- написал : Потому что надо двухкамерные покупать. На них проблем с запотеванием никаких.
двухкамерные не меньше других запотевают
bc----
20.12.2008 в 14:34:18
Amstel написал : двухкамерные не меньше других запотевают
У двухкамерных внутреннее стекло значительно теплее, поэтому они потеют только при очень высокой влажности. Скажем, у меня дома зимой двухкамерные стеклопакеты запотевают только на кухне, когда готовишь, и влажность очень высокая. В комнатах при обычной зимней влажности 20-30% никакого запотевания нет.
Olex
Миргород
21.12.2008 в 17:21:42
У меня двухкамерные пакеты. Потеют, начиная с момента похолодания за бортом до включения отопления. Дней несколько после включения отопления - не потеют, а конкретно мокрые. Потом избыток влаги уходит и - порядок. В том смысле, что сухо. Конечно, для здоровья это - непорядок.
Да, ещё. Растительность на подоконнике проблем добавляет. Во-первых, ухудшает циркуляцию воздуха; во-вторых, является дополнительным источником влаги.
SDV
Томск
21.12.2008 в 17:37:43
Потеть будут и десятикамерные, причиной такого запотевания является неплотность резинок-уплотнителей, не тех уплотнителей которые на открывающей створке, а тех которые примыкают к самому стеклу. Дело в том, что между стеклопакетом и самой раой нет утеплителя, поэтому это место промерзает и продувается, вот и получается что единственный элемент который удерживает холодный воздух между рамой и стеклоблоком является эта резиночка.
Опять же про влагу в тёплом воздухе которая конденсируется и замерзает при соприкосновении с промёрзшими местами стеклопакета (по периметру окна), поэтому проветривание помещения здесь ничего не даст.
Olex
Миргород
21.12.2008 в 17:47:20
SDV написал : проветривание помещения здесь ничего не даст.
Ну почему же?
Дадим работу банальной физике. Сухой забортный воздух, попадающий в теплое помещение, неизбежно понизит ОТНОСИТЕЛЬНУЮ влажность в этом самом помещении. Понятно, чем отн.влажность меньше - тем условия росообразования хуже.
