18.12.2008 в 16:36:19
Добрый день, уважаемые форумчане! Хочу своими рукам сделать барный стол (стойку) Форма - буква П. Ножки (то есть боковы фасады) - цвет венге. Верх - белый глянец. Размер - длина - 1000, высота 1150, ширина - 400. Предполагаемые материалы - ножки ДСП - закажу распил и кромку - размер 1150 на 400(уже с кромкой, так как столешня будет сверху) - 2 шт - макс ширины.. Верх - крашеный МДФ, белый - 1000 на 400. А теперь, профессионалы, главный вопрос: будет ли устойчива такая конструкция???? и то мне нужно сделать, чтоб она была устойчивой??? может взять на ножки по 2 штуки ДСП и склеить между собой - получится одна ножка.. или не стоит?? какие есть подводные камни..и на что мне обратить внимание!!! я делаю мебель своими руками первый раз ! Инструмент необходимый есть...
Спасибо всем откликнувшимся!
18.12.2008 в 16:43:51
Лучше был-бы чертёжик (или набросок) предполагаемого чуда.
18.12.2008 в 16:51:38
рисунок готов
vladimir7
vladimir7
18.12.2008 в 17:51:10
Добавьте перемычку между ножками (примерно посередине), а то у вас они оторвутся от столешницы.
Admin
Admin
Админ
18.12.2008 в 18:09:34
2Сара-Бараб да, нужна перемычка. Для жесткости конструкции. А то станете двигать этот столик, а он сложится...
moskon
moskon
18.12.2008 в 18:15:16
Admin написал : да, нужна перемычка.
Лучше даже не просто перемычка, а диагональ.
18.12.2008 в 19:15:15
спасибо за ответы...а перемычкой может служить металическая штанга?? и еще может кто-то расскажет. как крепить боковые ноги к столешне?? какие мне надо купить шурупы?? или нужно использовать уголки? киньте названия! спасибо..
moskon
moskon
18.12.2008 в 19:49:07
2Сара-Бараб
Сара-Бараб написал : какие мне надо купить шурупы??
Ну Вы меня извините, это уже как детский сад.
18.12.2008 в 21:14:44
спасибо за ответ...:) так и есть детский сад..первая проба пера:) не злитесь..
Admin
Admin
Админ
18.12.2008 в 21:42:54
Сара-Барабу Если на уголках, то основные моменты можно подсмотреть тут - детский письменный стол :)
DSP007
DSP007
18.12.2008 в 21:58:29
И вообще, если бы мне предложили делать барный столик я бы серьезно задумался о том чтобы сделать его одноногим на крестовине с колесиками. И не стал бы использовать ДСП, а прикупил бы мебельный 20 мм щит из сосны ( и проолифил его) или бы сделал столик целиком из стали - крестовины и ножка- черняшка ( или силумин, как раз одна крестовина от советского кресла руководителя лежит на даче) , поверхность - либо нержавейка, либо анодированный алюминий.
