Аватар пользователя
Профан2
Ульяновск
23.01.2009 в 11:00:43
moskon написал : "бишофитовый брус"
кто из него строил- поделитесь впечатлениями
Аватар пользователя
moskon
01.02.2009 в 22:10:08
Вот примерная информация, что смог собрать:
  1. Стоимость 1 кубометра:
    • брус бишофитовый - 13-15 тыр;
    • брус сосновый - 5 тыр;
    • пенобетон - 2,5-3 тыр.
  2. Эквивалент кирпичной кладки:
    • брус бишофитовый 15 см - 50 см;
    • брус сосновый 15 см - 70-80 см;
    • пенобетон 15 см - 80-90 см.
  3. Плотность:
    • брус бишофитовый - 1000-1120 кг/куб.м.;
    • брус сосновый - 500-600 кг/куб.м.;
    • пенобетон - 500-800 кг/куб.м.
Информации ещё много всего не описать. По отзывам людей, использовавших при строительстве бишофитовый брус - ещё раз его бы не использовали. Главная проблема в его стоимости, необходимости утепления (способов много, но опять увеличение стоимости), увеличение веса строения (тянет за собой упрочнение и удорожание фундамента) и возможность вызывать аллергические реакции при непосредственном контакте с кожей (были такие заявления). Некоторые указывали на то, что из него хорошо делать отдельные элементы (лестницы, например, полы гаражей, беседок, садовые дорожки с песчано-гравийной подготовкой и некоторые другие).
Указанные мной параметры весьма усреднённые, без учёта влажности и много чего, но позволяют сделать общие выводы.
В самодельном производстве нереальные (что мне было интересно в первую очередь) - требуют дорогостоящего оборудования и мало распространённых материалов.
В большом плюсе только то, что негорючий, не подвержен гниению, поражению грибком, древоточцами и прочей гадостью. Очень низкое водопоглощение (около 1% за 24 часа).
Для меня вывод один - невыгоден для строительства личного дома, дачи и т.п. А Ваши выводы делайте сами, может кому и понравится.
Интересно получается: сам задал вопрос, сам на него и пытаюсь ответить :a.
Аватар пользователя
Профан2
Ульяновск
02.02.2009 в 15:31:39
Ответ исчерпывающий, иллюзии испарились! Вам только палачом работать :o
Аватар пользователя
moskon
02.02.2009 в 15:53:32
Профан2 написал : Вам только палачом работать
Зачем так грустно, может мы от лишних расходов кого-то спасли.;)
Аватар пользователя
BAV
04.02.2009 в 14:13:16
Рассуждения Ваши немного односторонние. Приведены цены исключительно самого материала и его ближайших "конкурентов".
А как быть с возможностью самостоятельного строительства из бишофита и оплатой труда наемных строителей при использовании других материалов? А сколько будет стоить песок, цемент и работа по приготовлению раствора для кладки пеноблоков? А куда девать расходы на внешнюю (и внутреннюю) отделку стен из пенобетона (сетка, штукатурка, шпатлевка и т.д. и т. п.) или утепления соснового бруса (и опять отделка)? А конопатка брусового строения? А выдержка новостройки из бруса в течение 1-2 лет - чем не затраты? А брус внутри и снаружи обрабатывать, пропитывать, отделывать не нужно? А Вы пробовали закрепить дверь или повесить книжные полки на стене из пенобетона? Могу еще долго вопросы задавать... Я не пропагандирую бишофит. Я уже говорил, что сам только взял эту информацию "на контроль", так как предстоит принимать решение по материалу для дома. Просто хочу сказать, что вопрос экономичности нужно решать с учетом всех возможных затрат.
Если интересно мое мнение, то я почти уговорил себя на несъемную опалубку с заливкой керамзитобетоном. Правда сейчас очень активно собираю информацию по каркасному строительству. Может быть даже с применением специального металлического каркаса. Удачи!
Аватар пользователя
moskon
04.02.2009 в 14:31:26
2BAV Я очень рад, что Вы
BAV написал : Могу еще долго вопросы задавать...
, но я в масштабах сообщения (да хоть и ряда сообщений) не могу описать весь спектр технологии (защищённой патентом), дать полный экономический анализ (люди на этом диссертации защищают) применения различных материалов. Мой вывод для меня, а не приговор технологии (кто я такой для этого), конечно, он очень и очень общий. По-моему я указал > Для меня вывод один - невыгоден для строительства личного дома, дачи и т.п. А Ваши выводы делайте сами, может кому и понравится.
Это, чтобы людей не ввести в заблуждения.
Аватар пользователя
DSP007
08.02.2009 в 20:35:18
moskon написал :
Это бред какой-то .Опилкобетон существенно легче соответсвующей породы дерева ( процентов на 30). Разве что материал подвергают прессованию в зверских условиях, чтобы добится от него прочности авиационной фанеры. Посмотрел, точно, 100 атм! Тогда понятно, из него выдавливается весь воздух нацело.Ну и плотность соответственно как у железобетона, правда и прочность на разрыв как у литой малоуглеродистой стали.
moskon написал : возможность вызывать аллергические реакции при непосредственном контакте с кожей (были такие заявления).
Бред какой то. Древесина - материал аллергенно нейтральный (белков почти нет), магния оксид и магния хлорид- тем более. Пущай ищут истинный аллерген.
moskon написал : В самодельном производстве нереальные (что мне было интересно в первую очередь) - требуют дорогостоящего оборудования и мало распространённых материалов.
Оборудование- пластмассовое корыто и саперная лопатка .Почему пластмассовое ? А металл ржавеет при контакте с хлоридами. Материалы конечно малораспрастраненные, но отнюдь не дефицитные. Магния хлорида- море в самом прямом смысле ( содержится до 0,3 % в морской воде, а подземное под Волгоградом - вообще 70 % раствор чистейшего бишофита), окись магния- побочный продукт обжига доломита и перклаза. И место где они точно есть я указал.
moskon написал : В большом плюсе только то, что негорючий, не подвержен гниению, поражению грибком, древоточцами и прочей гадостью. Очень низкое водопоглощение (около 1% за 24 часа).
Ха, за 24 часа он может и набирает 1 %, но влаги пористый древестный материал с солевым связующим может насосать процентов 30 от веса.
Аватар пользователя
moskon
08.02.2009 в 22:14:13
Давайте поконкретнее. Вот:
**Приказ Департамента морского транспорта Минтранса РФ от 19 июля 1993 г. N 33
О введении в действие "Правил безопасности морской перевозки незерновых навалочных грузов"
РД 31.11.01-92**
(с изм., внесенными Дополнениями и изменениями, принятыми Росморфлотом в соответствии с решениями международной морской организации ИМО в 1994 - 1997 годах)
А вот и выписка из него:
ОКСИД МАГНИЯ
(ЖЖЕНЫЙ ОКСИД МАГНИЯ, ОБОЖЖЕННЫЙ , Исчерпывающую информацию по перевозке любого из перечисленных грузов см. в разделах 1 - 9 настоящего Кодекса.
¦Номер по¦Класс ИМО¦ Номер табл.¦Приближенное значение ¦ Номер ¦ ¦Кодексу ¦ ¦ РПМП ¦удельного погрузочного¦аварийной¦ ¦ ВС ¦ ¦ ¦ объема, куб. м/т ¦ карточки¦ +--------+---------+------------+----------------------+---------+
¦032 ¦ВОН ¦705 ¦0,8 ¦В3 ¦ +--------+---------+------------+----------------------+---------+
Свойства
При взаимодействии негашеной магнезии с водой образуется гидрооксид магния, при этом увеличивается объем груза и выделяется тепло. Имеет сходные с негашеной известью свойства, но по сравнению с последней, является менее реактивной. Может вызвать воспламенение веществ с низкой температурой воспламенения.
Пояснительные замечания
Оказывает раздражающее действие на слизистую и глаза.
Требования к разделению и размещению
"Отдельно от" всех опасных грузов и всех других навалочных веществ. Хранить сухим.
Специальные требования
Следует ограничить число лиц, контактирующих с пылью. При обработке груза надеть защитную маску и очки.
Именно каустический обожженный магнезит входит в состав бишофитового бруса.
Что ещё
Бред какой то.
Здесь компоненты бишофитового бруса http://www.stroybrus.ru/.
Смотрим дальше http://hppgroup.ru/ru/magnesium-oxide.html, здесь он квалифицируется как по степени воздействия на организм относящийся к веществам 3-го класса опасности.
Вот что это значит: По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:
1-й - вещества чрезвычайно опасные;
2-й - вещества высокоопасные;
3-й - вещества умеренно опасные;
4-й - вещества малоопасные.
Поэтому я и написал:
, а не вызывает... .
А Вы всё бред, да бред. Бред наступает после средней температуре по больнице около 40 град. по алкоголю :scare .
Аватар пользователя
DSP007
08.02.2009 в 23:19:53
moskon написал : вот и выписка из него:
ОКСИД МАГНИЯ
Свойства
Что ещё
Малоопасные вещества по этой классификации например сахар или поваренная соль. А третий класс опасности- тот же цемент. Вообще с вредностью здесь такие же нюансы что и с цементом, песком, и с пресловутым асбестом . Опасны ТОЛЬКО в аэрозольном состоянии, когда при вдыхании могут попасть в легкие и осесть там. Но оксид магния имеет некоторое преимущество- из него моментально образутся растворимые в биологических жидкостях соли, поэтому он быстро выводится из воспаленной ткани, а затем и из организма. А вот из цементной пыли , песку или асбесту это увы несвойственно. Хранить сухим - тоже вполне понятно. Поглощает влагу из воздуха, превращается в гидрооксид, вяжущие свойства падают. А если еще и углекислота... обратно в карбонат магния. Впрочем у меня мешки пролежали всю зиму и потери вяжущих свойств я практически не заметил.
Кстати вы не обратили внимание - правила морских перевозок ? То есть навалом , сотнями тонн. В таких количествах поведение веществ сильно изменяется против обычного , известны случаи потопления кораблей медной рудой ( электрохимическая коррозия корпуса) , взрывами каменного угля , сахара и муки ( саморазогрев с последующим воспламенением и взрывом пыли), уничтожения целых мегаполисов самовоспламенившейся кипой хлопка с количеством жертв на уровне Хиросимы ( например Бомбея в 1944 , Техас-Сити в 1949 , правда в первом случае сопутствующим грузом были зенитные снаряды , во втором селитра и сера). Самый дурацкий случай однако произошел с теплоходом "Харьков", который разорвало.... горохом.
Аватар пользователя
moskon
08.02.2009 в 23:31:17
2DSP007 Первое, что Вы путаете это MgO и каустический обожженный магнезит - это два разных понятия, посмотрите состав магнезита, там оксида магния около 90%, а есть и меньше. В примесях основной вред.
Я вообще не знаю зачем я Вас в чем-то хочу разуверить. Нравится - пользуйтесь, он не запрещен к применению.
Спасибо всем, кто откликнулся. Я хотел собрать информацию - Вы помогли мне и я её собрал для себя. Выводы сделал. Что еще?
Аватар пользователя
Барсерк
23.02.2009 в 21:05:46
DSP007 написал :
К счастью дома строят не из цемента, а из бетона. А это немного разные вещи.
Назад
