Vik-s
Vik-s
20.12.2008 в 23:05:14
Ув. специалисты возник вопрос об уровне стяжки. Посоветуйте, как в местах стыковки паркетной доски и кафельной плитки, не было не каких перепадов высот и порожков? Может гораздо все проще- толщина плитка + клей = толщине паркетной доски? Или сначала нужно купить плитку и паркетную доску ???
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.12.2008 в 23:09:16
нужно знать толшину паркетной доски и плитки. плитка +клей - в среднем- 1 см. паркетная доска- 14 мм + подложка=16 мм. стык оформляется таким стыковочным элементом. http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8&spsite=www.vdr.com.ua&img_url=i052.radikal.ru%2F0%2538%25306%2F81%2F3ef0438bdebe.jpg&rpt=simage
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
20.12.2008 в 23:14:42
в расчтетах уровня стяжки следует учитывать, что плитка редко бывает плоской. Обычно она выгнута немного. Я замер требуемого слоя делаю так: складываю 10 плиток, переворачивая каждую вторую нижней стороной вверх, замеряю высоты стопки, делю на 10 добавляю 3 мм на клеевую прослойку. Работаю на 7-ю гребенку. Если плитка крупнее, чем 33х33, то добавляю 4 мм на клей и работаю 10 гребенкой.
Vik-s
Vik-s
20.12.2008 в 23:18:08
Это получается что плитку, паркетную доску нужно покупать до выполнения стяжки???? Подложка имеет осадку?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.12.2008 в 23:18:56
нет. но приметить - нужно.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
20.12.2008 в 23:24:37
Vik-s написал : Подложка имеет осадку?
Это зависит от нагрузки и ровности поверхности. Под роялем или на бугре подложка плющится довольно сильно. На ровных полах деформация порядка 10-15 %
Vik-s
Vik-s
20.12.2008 в 23:33:27
При заливке стяжки, стыки обычно где делают? Сразу же не залить по всей квартире.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.12.2008 в 23:34:03
под дверями.
otyan
otyan
20.12.2008 в 23:43:54
Vik-s написал : Это получается что плитку, паркетную доску нужно покупать до выполнения стяжки????
Необязательно. Паркетную доску хорошо бы выбрать. Толщина напольной плитки обычно 8-10мм. Разницу можно компенсировать толщиной клея. И подложкой.
Vik-s
Vik-s
20.12.2008 в 23:47:37
16 мм для паркетной доски - это стандарт?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.12.2008 в 23:48:51
14 . 16- сподложкой.
