проблемнет
проблемнет
30.12.2008 в 21:27:47
baly написал : Двухслойные рекомендуют при ГКЛ 9,5.
Очень практично. Можно впаривать и 10 слоёв при 2 мм гипсокартоне. Честные производители (Гипрок) такую порнографию как сантиметровый гипсокартон для внутренней отделки не выпускают.
baly
baly
Брянск
31.12.2008 в 17:37:46
проблемнет написал : Честные производители (Гипрок) такую порнографию как сантиметровый гипсокартон для внутренней отделки не выпускают.
К сожелению продукция производителя Гипрок www.gyproc.ru ? в нашем регионе не представлена, если возможно, то поясните, чем данный производитель "честнее" других. Сантиметровый гипсокартон на их сайте представлен. Интерес вызывает Усиленный лист Gyproc GEK 13
mihamaster
mihamaster
31.12.2008 в 17:46:18
2baly Особенно не ломайте голову.Можно спокойно делать однослойную обшивку.Все стоит годами и не падает.Проверено.Не сомневайтесь.Естественно- двойной слой прочнее и на душе спокойнее. Листы надо использовать 12,5 мм.Которые 9,5 мм-считаются "ремонтными".
baly
baly
Брянск
31.12.2008 в 19:23:59
2mihamaster
Особенно не ломал, пока 2проблемнет не навел на Гипрок усиленный, хочется поближе посмотреть на данный материал. Ремонт своей квартиры провожу, 10 не использую, обшивал 12 ГВЛ, так такое эхо(порхающее) появилось, что пока потолок не зашил панелями, разговаривал очень тихо:) ,осталась одна комната, но там полукруглые ниши по стене будут, ГВЛ не очень удобен в работе, думал ГКЛ 12, а тут гипрок усиленный:cool:
проблемнет
проблемнет
01.01.2009 в 16:33:37
baly написал : Сантиметровый гипсокартон на их сайте представлен.
Сам удивился. Что-то новенькое. Ветрозащитный 9 мм знаю давно, а вот о сантиметровом для внутрянки - первый раз слышу.
baly написал : Интерес вызывает Усиленный лист Gyproc GEK 13
Тоже большая редкость. Сам ни разу не видел, упомянутое на сайте армирующее стекловолокно, скорее всего, идентично находящемуся в GKBi.
