АчоБыНет...
20.04.2015 в 00:01:13
Altar написал : Ну к примеру разные коэффициенты расширения и т.п. Или у ПГП это нет?
Угу. Тогда учи нас ,сэнсэй ,как правильно будет.
tomix
20.04.2015 в 09:00:23
А где берут эту самую пробку для виброизоляции ПГП перегородки от стен? Обычная, подкладочная под паркет пойдёт, или существует специальная?
Евгений 214
08.01.2016 в 03:22:14
А как убрать эхо в комнате из ПГП? Сделали монтаж перегородок из ПГП полнотелых 80×667×500. В маленькой комнате, которая получилась вся из таких плит ярко выраженное эхо. Подскажите пожалуйста, кто вкурсе: 1) Нормально ли то, что в комнате стоит эхо, т. к. она пустая и без отделки или это такое негативное свойство ПГП - создавать эхо в помещении построенного из него? 2) Если эти плиты заштукатурить 6-8мм вместо шпаклевки, то эхо будет ли меньше плюс шумоизоляция получше будет?
И вообще кто что может посоветовать как убрать эхо и повысить шумоизоляцию или эхо само уйдёт когда сделать целиком отделку и поставить мебель? Заранее благодарен за ответы) Всех с наступившим НГ и Рождеством!)
psnsergey
Владивосток
08.01.2016 в 15:26:24
tomix написал: существует специальная?
Да, так и называется "техническая пробка". Но и подкладка пойдёт. Собственно, это она и есть.
oversun
27.06.2016 в 21:05:02
Кто-нибудь пробовал заполнять пустоты в ПГП звукоизолирующим волокнистым материалом?
psnsergey
Владивосток
28.06.2016 в 05:02:01
oversun, Эффекта не будет 100%.
Solop
30.12.2017 в 12:32:56
Altar, Есть гипсокартоная стена между комнатой и ванной. Хочу мозаику выложить в ванной. Гипсовые пазогребневые плиты подойдут? Вешаться будут только зеркало и полки крючки для одежды?
Solop
30.12.2017 в 12:39:15
Грэй
30.12.2017 в 12:39:54
Soеlop, подойдут...только для чего, стена ведь уже есть
Solop написал: Есть гипсокартоная стена
30.12.2017 в 16:38:01
Нужно построить стандартную сантехкабину ванная + туалет в панельном доме. Штробления в стенах на будет (кроме мелочи, пара розеток). Вешаться на стены ничего не будет.
Вот думаю, полнотелых 80 вроде как достаточно. 100ка - перебор, но супернадежно Может взять пустотную 80 волму?
nadegniy
30.12.2017 в 20:00:41
BV написал: Нужно построить стандартную сантехкабину ванная + туалет в панельном доме. Штробления в стенах на будет (кроме мелочи, пара розеток). Вешаться на стены ничего не будет.
BV, Себе любимому 100-ку, с 80-ой не стоит.
Konst
30.11.2020 в 19:55:53
ashkalikov написал: Прочтите на сайте Кнауфа инструкцию по монтажу - ни разу (или все-таки один раз был) не видел, чтобы ПГП строители ставили так, как задумал Кнауф. Всегда ставят по своему. Хотя на мой взгляд, делать крепление к стене обязательно всегда (Кнауф требует этого только для звукоизолированных стен - прокладывается пробка между бетоном и ПГП.)
Попросил прораба проложить пробку по стене и полу как в инструкции. Прораб сказал что ему это совершенно не сложно но через пару лет в этих местах пойдут трещины. что они все это уже пробовали и получали именно такой результат. Кто что думает?
SergSB
Ялта
30.11.2020 в 20:24:07
И без пробки тоже будут трещины. Только на порядок более вероятно. Конечно, лучше сделать с пробкой.
Konst
30.11.2020 в 21:51:51
SergSB написал: И без пробки тоже будут трещины. Только на порядок более вероятно.
А как сделать чтобы было без трещин???
Не очень понимаю почему более вероятно без пробки ведь пробка сжимается и получается что соединение со стеной не жесткое.
ИгорьPurnesh
30.11.2020 в 22:09:55
Konst написал: А как сделать чтобы было без трещин???
Не использовать ПГП... :confused: :a ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
