TABKP
TABKP
03.10.2011 в 13:53:08
Еще вопросы:
  • Чем пилить то их? Только болгаркой? А обычная пила по дереву возьмет?
  • По прочности что лучше ПГП или пенобетонные болоки с точки зрения навешивания тяжелых полок?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
03.10.2011 в 14:16:18
TABKP написал : А обычная пила по дереву возьмет?
Берёт, только быстро зубья стачиваются!
Добрых дел мастерррр
alex7912
alex7912
28.10.2011 в 12:48:04
подскажите пожалуйста рабочие поставили первую перегородку так, что верхний край не достает до потолка 5-7 см. Такой промежуток тоже запенивается монтажной пеной или его надо будет заполнить чем-нибудь другим?
zzaazz
zzaazz
28.10.2011 в 14:20:50
alex7912 написал : верхний край не достает до потолка 5-7 см. Такой промежуток тоже запенивается монтажной пеной или его надо будет заполнить чем-нибудь другим?
Такое не запенивается. Из тех-же блоков пусть понарезают кусочки 3-5 см. и ими заложат. Тут я дуаю мена допустима 1 см. и менее.( и то, я-бы раствором все-же попытался заделать)
alex7912
alex7912
28.10.2011 в 18:04:13
zzaazz написал : и то, я-бы раствором все-же попытался заделать)
тут еще дело в виброизоляции. По технологии там срезается грань под углом 45 градусов чтобы был минимальный контакт с потолочной плитой. Нарезать полоски 3 см как-то странно. Может все-таки каким-нибудь эластичным шнуром проложить?
Altar
Altar
19.04.2015 в 09:45:10
Подскажите пожалуйста, допускается ли в одной кладке комбинировать пустотелые и полнотелые плиты?
АчоБыНет...
АчоБыНет...
19.04.2015 в 10:12:07
Altar написал : Подскажите пожалуйста, допускается ли в одной кладке комбинировать пустотелые и полнотелые плиты?
Кто бы нам смог помешать, в нашем творческом порыве.;) Полнотелые вниз, пустотелые на верх. И технология укладки . Матчасть:http://www.knauf.ru/media/download/booklet/K-gipsoplita_montag_peregorodok.pdf
Altar
Altar
19.04.2015 в 10:30:13
АчоБыНет... написал : Кто бы нам смог помешать, в нашем творческом порыве
Ну к примеру разные коэффициенты расширения и т.п. Или у ПГП это нет?
АчоБыНет...
АчоБыНет...
20.04.2015 в 00:01:13
Altar написал : Ну к примеру разные коэффициенты расширения и т.п. Или у ПГП это нет?
Угу. Тогда учи нас ,сэнсэй ,как правильно будет.
tomix
tomix
20.04.2015 в 09:00:23
А где берут эту самую пробку для виброизоляции ПГП перегородки от стен? Обычная, подкладочная под паркет пойдёт, или существует специальная?
Евгений 214
Евгений 214
08.01.2016 в 03:22:14
А как убрать эхо в комнате из ПГП? Сделали монтаж перегородок из ПГП полнотелых 80×667×500. В маленькой комнате, которая получилась вся из таких плит ярко выраженное эхо. Подскажите пожалуйста, кто вкурсе: 1) Нормально ли то, что в комнате стоит эхо, т. к. она пустая и без отделки или это такое негативное свойство ПГП - создавать эхо в помещении построенного из него? 2) Если эти плиты заштукатурить 6-8мм вместо шпаклевки, то эхо будет ли меньше плюс шумоизоляция получше будет?
И вообще кто что может посоветовать как убрать эхо и повысить шумоизоляцию или эхо само уйдёт когда сделать целиком отделку и поставить мебель? Заранее благодарен за ответы) Всех с наступившим НГ и Рождеством!)
