Чип и Дейл
Чип и Дейл
25.06.2009 в 16:28:26
ИМХО - пеноблоки лучше.
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
25.06.2009 в 22:17:01
пустотелки наооборот звук лучше держат, плюс удобно проводку прокидывать, если потолки не подвесные планируете, верхний ряд проще пеной задуть
CLINCH
CLINCH
26.06.2009 в 00:01:53
Стоит рассмотреть газобетон или пенобетон. Разные размеры есть в продаже.Легче ставить перегородки и стены. Если связывать каждые четыре ряда арматурой,то и трещин быть не должно.:o
Prok12
Prok12
26.06.2009 в 08:19:40
CLINCH написал : Стоит рассмотреть газобетон или пенобетон.
Заметно слабее гипсового полнотелого пазогребня. На пазогребень 80мм (влагостойкий) вешал с обычными дюбелями раковину, тяжелую (35кг) душевую стойку: намертво. А вот дверь в проеме газобетона (100мм) со временем разболталась, хотя коробка стояла и на саморезах (6шт) и на пене...
Владимиp
Владимиp
26.06.2009 в 08:33:54
2Prok12, может применяли обычные дюбели в газобетоне? На таком http://www.a-krep.ru/u/Image/59_159_01.jpg стоит раковина, правда небольшая, хоть бы хны.
CLINCH
CLINCH
27.06.2009 в 00:00:58
Prok12 написал : со временем разболталась
Старый способ-дюбель обмотать гипсовым бинтом, намочить, вставить в отверстие, закрутить саморез. Гипс застынет, дюбель не вырвать. У вас наверное пена некачественная(дешёвая)? Коробку и стены перед запениванием чуть смачивали?
TABKP
TABKP
30.09.2011 в 15:28:20
Как простую прямую стену положить понятно. А если мне надо П-образную стену положить? Получается что будут 3 стены - как мне их связывать? Или такие стены из ПГП не делаются?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
30.09.2011 в 22:15:44
Вы спрашиваете как связывать стены в углах? В нижнем ряду плита первой стены перекрывает торец второй стены.В следующем ряду плита первой стены ставится так что теперь уже ёё торец перекрывается второй стеной.В третьем ряду порядок как в первом ряду,в четвёртом как во втором и т.д. Это называется перевязка.
TABKP
TABKP
01.10.2011 в 00:19:19
Дя я понимаю, что перевязкой надо делать. Просто боюсь что разойдутся в углах - плиты здоровые, контакт в основном идет по вертикальной плоскости, по горизонтали площадь контакта маленькая. Может в торец длинные анкеры завернуть?
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2011 в 00:35:30
TABKP написал : Дя я понимаю, что перевязкой надо делать. Просто боюсь что разойдутся в углах - плиты здоровые, контакт в основном идет по вертикальной плоскости, по горизонтали площадь контакта маленькая. Может в торец длинные анкеры завернуть?
Если нормально всё делать ничего не разойдётся.
И верхнюю щель пенят, пену срезают и шпаклюют. СНиПЫ никто не отменял, просто вместо пакли пена удобнее.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.10.2011 в 02:35:42
Волмовская пустотка , верхний ряд укреплял при помощи подвеса прямого , к потолку и между блоков , замазал клеем для ПГП и всё хорошо!
Добрых дел мастерррр
