Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
04.01.2009 в 15:23:07
2pipelaz
Правильно, против перфоратора ни одна краска не устоит. Угол зубила к стене не всегда почти прямой, на месте эксперементальным путем подбираю. На стенах из ЦСП или подобных приходится лентошлифовальной или УШМ с кардщеткой обдирать, ибо стена не выживет после перфоратора. Смывки для краски тоже изредка применяю, это когда пылить нельзя и стучать тоже. Хорошо B-52 себя зарекомендовала, но ванища от смывок и потом обезжиривать приходится.
Likbez
Likbez
04.01.2009 в 16:24:07
2 Freax С наступившим! Сам вошел в Новый год с ремонтом средней тяжести. На тещиной кухне под самоклейкой обнаружились два слоя краски с советских времен. Под краской - ЦПС. Пробовал: болкарку с торцевой металлической щеткой, болгарку с абразивным кругом, болгарку с насадкой и кругом из шкурки, смыватель краски, ПШМ со шкуркой разной зернистости, шкурку на ручном бруске.
ИТОГО:
  1. От полного удаления краски отказался. После шпаклевки "просто" заматировал краску.
  2. Без ущерба для стены лучше все краску обдирала УШМ с насадкой и шкуркой. Но работать надо в акваланге. Даже если второй номер работает с пылесосом.
  3. Заматировал краску ПШМ и ручным бруском со шкуркой средней зернистости. На ощупь выбирал шкурку "по-забористей". У ПШМ поставил обороты на "средние", иначе она "всплывает" на пыли. Пыль отсасывал пылесосом через подключенный к ПШМ сливной шланг от стиральной машины.
  4. Обои - виниловые. Клей - немецкий для виниловых обоев, с ПВА. Разводил - вода + ПВА (50/50). Предварительно промазал как стену, так и обои. Наклеили небольшие куски по "неудобьям". Пока держаться. :)
pipelaz
pipelaz
Иркутск
04.01.2009 в 16:26:16
Да, также пробовал B-52 - в общем неплохо, но если можно перфом, то им все же предпочтительнее ИМХО. Еще дополнительное фото, для ясности.
Freax
Freax
Ижевск
05.01.2009 в 10:48:49
всем доброго времени дня!
Likbez написал : С наступившим! Сам вошел в Новый год с ремонтом средней тяжести.
Спасибо! Удачи вам во всем!
Likbez написал : После шпаклевки "просто" заматировал краску.
а можно об этом поподробнее? на старую краску шпатлевали? какои шпатлевкои? я маслянную прикупил уже) заматировал это как?
Likbez написал :
  1. Обои - виниловые. Клей - немецкий для виниловых обоев, с ПВА. Разводил - вода + ПВА (50/50). Предварительно промазал как стену, так и обои. Наклеили небольшие куски по "неудобьям". Пока держаться.
Спасибо! надо будет попробовать)
pipelaz написал : Да, также пробовал B-52 - в общем неплохо, но если можно перфом, то им все же предпочтительнее ИМХО. Еще дополнительное фото, для ясности.
Спасибо первои фоты было достаточно)) В52- вонюет сильно, ну его! Перфом попробую, отпишусь, если фотик борахлить не будет, сфоткаю! Всем спасибо!
Миха...
Миха...
05.01.2009 в 13:22:21
А прямо к стене гипрок чем плохо? Можно влагостойкий. Разве что дороже и потеря наскольких см жилой площади.
Likbez
Likbez
06.01.2009 в 15:13:57
Freax написал : а можно об этом поподробнее? на старую краску шпатлевали? какои шпатлевкои? я маслянную прикупил уже) заматировал это как?
У меня ситуация несколько отличается от вашей. Дом кирпичный, ему уже больше 40 лет. На кирпичные стены нанесена ЦПС, потом (возможно :confused: ) еще что-то, потом два слоя краски неизвестного происхождения, судя по глянцу верхнего слоя, скорее всего, отечественная алкидная эмаль. Этим слоям примерно 40 и 25 лет от роду. Лет "надцать" тому назад на все это была поклеена отечественная самоклейка. Для описания кривизны стен и неровности их исходной поверхности требуется расширенный диалект русского языка. При снятии самоклейки снимались от 1 до 2 слоев краски, предыдущей шпаклевки, вываливались куски штукатурки. Поскольку выравнивание стен выходило за рамки моих строительных возможностей, а закрасить все это безобразие не представлялось возможным, то было принято решение после грубой шпаклевки поклеить обои.
Учитывая "нехилый" обвал штукатурки шпаклевка выбиралась именно для этих работ. Точнее, шпаклевали немецкой смесью для наружных работ. Пакета под рукой нет, поэтому точное название быстро не скажу. Внешне это мелкодисперсный однородный порошок средне серого цвета, фасованный в бумажные пакеты желтого цвета по 5 кг. Разводили не водой, как указано, а вода + ПВА (50/50). Держится хорошо, легко выравнивается вручную грубой шуркой. После высыхания гигроскопичен. "Матирование" - механическое разрушение поверхностного "лакового" слоя краски в результате которого поверхность внешне приобретает матовый вид. В моем случае "матирование" итог "зашкуривания". :) Матирование разрыхляет верхний, глянцевый слой краски, улучшает смачиваемость и адгезию клея.
Поскольку корявость стены было решено закрыть обоями, то финишную шпаклевку мы не использовали.
Буквально вчера попробовали клеить кроме виниловых еще и флизелиновые обои. Клей немецкий метилцеллюлозный специально для флизелина. Разводили тоже не водой, а вода + ПВА (50/50). Мазали только стену, прошпаклеванные места "откровенно жирно". В ходе поклейки полотнище обоев дважды отрывали и без добавления клея наклеивали вновь. Искали вертикаль. :) Пузыри воздуха выгнали обойным шпателем. Пока все держится довольно хорошо. :)
Freax
Freax
Ижевск
06.01.2009 в 17:59:02
Likbez написал : "Матирование" - механическое разрушение поверхностного "лакового" слоя краски в результате которого поверхность внешне приобретает матовый вид. В моем случае "матирование" итог "зашкуривания". Матирование разрыхляет верхний, глянцевый слой краски, улучшает смачиваемость и адгезию клея.
Спасибо вам! доступно и понятно) Я тут фотографии сделал, правда качество всего на 1,3 пиксела((
Пробовал перфом снимать, но не получилось, думаю именно изза перфа, у меня блак анд деккер(подарок жены) маде ин ПРС, вообщем по сравнению с макитои и бошем тут для того чтобы он начал долбить его надо достаточно сильно прижать к стене, изза это он долбит излишне сильно и глубоко, и вместо краски снимает еще и бетон:mad:
Likbez
Likbez
06.01.2009 в 20:13:43
2 Freax М-да, судя по фоткам - простор для творчества имеется. :)
Неудача с перфоратором кроме места его происхождения может быть связана еще и с номинальной энергией его удара. Поскольку на фото от pipelaz показан перфоратор горизонтальной компоновки, то рискну предположить, что кроме фирменности он еще может быть и более легким (по энергии удара), чем Ваш. А для снятия краски требуется скорее частая вибрация, чем редкий, но мощный удар.
Рискну предложить еще способ, не проверенный мною на стене. Большие наслоения краски со столярки я снимаю разновидностью рашпиля, внешне похожего на рубанок, подошва которого представляет собой сменную сетку с большим количеством отдельных довольно острых лезвий у каждого отверстия. В Москве на Москворецком рынке сам станок стоит порядка 300 рэ, сменные сетки 80 - 90 рэ. Сетки бывают разной "ядрености" и способности работать по углам. По столярке очень помогает, по стене не пробовал, поскольку чтобы съездить за имевшимся или за новым нужно было потратить считай день, а его то как раз и не было.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
06.01.2009 в 21:30:30
Likbez написал : Большие наслоения краски со столярки я снимаю разновидностью рашпиля,
учитывая что материал сетки никак не ВК8 после нескольких контактов рашпиля с цементной основой он должен быстро "кончится"
артёмм
артёмм
Воронеж
12.06.2013 в 22:00:59
приветствую вас коллеги, с бетона краску снять проблем не составляет давно всем известно кто строительством плотно занимается. а как снять шпаклёвку с краской с кирпичных стен при этом что б осталась штукатурка известковая, краска водноимульсионная и штукатурка довольно крепкая и шпаклёвка чудно прилипла к штукатурке соответцтвенно шпателя и разные топоры не подходят
12.06.2013 в 22:28:04
артёмм,
артёмм написал : а как снять шпаклёвку с краской с кирпичных стен при этом что б осталась штукатурка известковая,
А с какой целью снять шпатлевку, не снимая штукатурку?
Freax написал : У меня на кухне стены покрашены краскои, обои не клеятся! что делать? стены- бетон.
Тщательно Отмыть щелочью с жесткой щеткой - каустическая сода и тп, да хоть стиральным порошком :) Возможно слегка Зашероховатить средней наждачкой. Заодно это собъёт со стен выступающие крошки - дефекты краски. Пропылесосить и протереть влажной тряпкой. Клеить обои на хороший клей. Предварительно попробовать на обрезке обой. Если плохо держаться добавить в обойный клей 10-20% ПВА. ПВА должен быть хороший импортный НЕ ЖЕЛТЕЮЩИЙ со временем.
ИМХО,
Freax написал : места стыков у обоев везде отклеивалисьи заворачивались) вообщем и клеить эти обои было одно мученье,
Клей для стыков обоев - по сути хороший не желтеющий ПВА.
Freax написал : местами держатся а местами нет.
Грязь, скорее всего - жирная стена.
Freax написал : может кто знает грунтовку на подобии ботоконтакта но без крупинок песка?(это мне для ванной комнаты)
ПВА водостойкий марки D3. Для придания легкой шероховатости можно развести в нём немного просеянного через сито гипса / цемента / мелкого песка.
Likbez написал : Разводил - вода + ПВА (50/50).
После такого клея обои при последующем ремонте придётся сдирать потом также как краску - перфоратором или абразивом :)
