Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
04.03.2006 в 22:28:42
Проблемы начинаются сразу после настила пола. Влажность в доме (в котором еще не живут, но отопление работает) падает катастрофически и до минимального уровня. Влажность досок уменьшается до.... (у меня есть бесконтактный прибор, который показывает влажность 2,5%, но, видимо, это нижний предел измерения данного прибора). Все делели по "научному" т.е. доски вылежали достаточно много времени (около 4 месяцев, но в гараже, но с хорошей вентиляцией). Влажность досок при укладке была 8-9%. Пол был просто идеальный. Оставалось пошкурить, залачить и радоваться, радоваться и радоваться. Постепенно начали появляться щели между досками (не всеми, а примерно у 70% досок) еще до начала шлифовки, а после шлифовки еще увеличились. И вот, отлежав уже 1 год образовались щели от 1 до 4 мм. (при ширине доски 70 или 80 мм.). Попробовал зашталевать. Перепробовал: смесь ПВА с древесной пудрой, акриловую, акриловую с пудрой. Резутьтат, как выстрел в голову, неожиданный и печальный - щели опять появляются (шпат(к)левка сама по себе, а доска отдельно). Сегодня начал перебирать пол. Проклиняю все на свете - некоторые шурупы сорваны и не откручиваются. Но самое неприятное, что пообщавшись с соседями, которые чуть раньше меня попытались сделать деревянный пол (чтоб красиво былО) понял, что одной переборкой можно и не отделаться т.к. им пришлось уже два раза перебирать, а в результате соседи все покрыли ламинатом/линолеумом. Может я на грабли наступаю? Но не хочу закрывать деревянный пол (как-то это не правильно закрывать дерево пластиком). А поддерживать постоянную влажность/температуру в доме очень тажело (если вообще возможно) и что прикажете делать? Чую, что придется закрывать потом всю "красоту" чем-то стабильным в размерах (типа паркетной доской, но уж точно не штучным паркетом - там, наверно, можно вообще сразу стреляться).
Dimitrij
Dimitrij
05.03.2006 в 02:48:00
Kirill2000 написал : Чую, что придется закрывать потом всю "красоту" чем-то стабильным в размерах (типа паркетной доской, но уж точно не штучным паркетом - там, наверно, можно вообще сразу стреляться).
А вот и нет! Паркетная доска, как раз, имея большой размер, высыхая, сильнее сжимается, несмотря на трехслойность, в некоторых случаях щели доходят до 5 мм при ширине доски около 200 мм. А штучный паркет, высыхая, дает щели вокруг каждой плашки, и чем меньше плашки, тем менее заметны щели...
А с дощатым полом иногда применяют "корабельную" технологию: щели между досками заранее делают большими, а после укладки заполняют их эластичным герметиком.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
05.03.2006 в 10:43:06
Не подскажите, какой именно герметик применяют? И может ли этот герметик компенсировать увеличение ширины шва?
Dimitrij написал : А вот и нет! Паркетная доска, как раз, имея большой размер, высыхая, сильнее сжимается, несмотря на трехслойность, в некоторых случаях щели доходят до 5 мм при ширине доски около 200 мм.
Паркетная доска и паркетный щит это не одно и то же?
Дождик
Дождик
05.03.2006 в 14:22:43
2АндрейР , неужели такие мощные щели, что надо менять весь пол?! В принципе если не заставить весь дом увлажнителями, которые будут постоянно работать и точно в нужном режиме, все полы так или иначе рассыхаются. Не проще ли его просто зашпаклевать? Я как раз именно этим собираюсь заняться на досуге.
Дождик
Дождик
05.03.2006 в 14:39:57
2Kirill2000 , паркетный щит - это когда из паркетин собран как бы кусок пола (видимо, паркетины наклеены на щит - фиг знает как точно - не присматривалась), а паркетная доска - это именно доска, цельная доска. Щиты мало видела, а вот паркетную доску - много. Поэтому только за нее могу поручиться в своем ответе :)
Ну, вот как мозаика (плитка такая мелкая) может продаваться по отдельности, а может быть наклеена на какую-то основу - чтобы не колупаться с каждой по отдельности, а прямо пласт такой приклеить - полуфабрикат.
Dimitrij
Dimitrij
05.03.2006 в 19:48:36
Дождик написал : 2Kirill2000 , паркетный щит - это когда из паркетин собран как бы кусок пола (видимо, паркетины наклеены на щит - фиг знает как точно - не присматривалась), а паркетная доска - это именно доска, цельная доска. Щиты мало видела, а вот паркетную доску - много. Поэтому только за нее могу поручиться в своем ответе :)
Я-то имел в виду именно трехслойную наборную паркетную доску, с верхним слоем из ценных пород. А цельная паркетная доска - это тоже, своего рода, штучный паркет, с размером "плашек" не менее 90х900 мм со всеми проблемами, связанными с большим размером, то есть изменение размеров под воздействием высыхания будет достаточно большим.
Дождик
Дождик
06.03.2006 в 10:58:35
Dimitrij написал : Я-то имел в виду именно трехслойную наборную паркетную доску, с верхним слоем из ценных пород. А цельная паркетная доска - это тоже, своего рода, штучный паркет, с размером "плашек" не менее 90х900 мм со всеми проблемами, связанными с большим размером, то есть изменение размеров под воздействием высыхания будет достаточно большим.
Да, так и есть - именно такой размер.
Кстати, ну и будут меняться размеры в связи с высыханием, ну и что? Не перекладывать же из-за этого паркет заново или стелить ламинат. Можно поставить армию увлажнителей - паркет опять распухнет недели через 2-3 или просто забить на эту деформацию. Если уж очень сильно раздражает, то зашпаклевать.
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.03.2006 в 17:46:16
Летом отопление отключите, и пол опять будет нормальный
Катёнка
Катёнка
07.03.2006 в 12:00:18
у меня пропадает потихоньку щель между двумя досками (стык был фиговый). мера воздействия - покупка увлажнителя. но это у меня - рассыхание именно от зимнего периода.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
07.03.2006 в 12:38:45
Забубухать сверху вот такую штуку: http://www.sibmaster.ru/floors/euro.shtml
или такую: http://www.sibmaster.ru/floors/board.shtml
Dimitrij
Dimitrij
09.03.2006 в 20:14:05
Kirill2000 написал : Забубухать сверху вот такую штуку: http://www.sibmaster.ru/floors/euro.shtml или такую: http://www.sibmaster.ru/floors/board.shtml
Ув. Кирилл В этом случае при рассыхании, если доски будут закреплены к основанию, может разорвать доску посередине. Все эти технологии разработаны для удобства укладки, а не для удобства эксплуатации.
