ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2008 в 10:34:02
altokarev
Я бы на Вашем месте заменил вводной выключатель на УЗО 63А/30мА, а нижестоящие аппараты на двухполюсники меньшего номинала (или на однополюсники - если бюджет поджимает). А на сан.узлы добавил бы УЗО 25А/10мА - при полноценном заземлении не очень надо, но психологически отказаться от дополнительной защиты не готов.
rHOM
rHOM
Харьков
23.12.2008 в 10:54:58
Душевая кабина 3,5кВт:confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2008 в 11:04:59
avmal
Кстати, вызывает определённые сомнения шина N и блистает своим отсутствием на фото шина PE. Возможно, для неё предназначали вторую "железяку", зачем-то изолированную?
avmal
avmal
23.12.2008 в 11:17:06
ВТБ! написал : Кстати, вызывает определённые сомнения шина N и блистает своим отсутствием на фото шина PE.
Да не-е, N, вроде, нормальная ... А РЕ наверняка в отсеке с автоматами стоит. Больше убивает провод N, выполненный желто-зеленым ... Передергивает аж.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2008 в 11:26:13
altokarev
Вы можете измерить толщину стальной шины? Той, что выше - неподключенной, всё равно одинаковые. И ширину заодно...
avmal
avmal
23.12.2008 в 11:34:14
ВТБ! написал : Вы можете измерить толщину стальной шины?
Обычно в районе 30х4 в таких щитах стоит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2008 в 12:40:50
avmal
Если четвёрка - тогда я зря засуетился.
аматор1
аматор1
23.12.2008 в 14:16:03
azus6 написал : 40ампер-электроплита
если Казус сказал электроплита - значит электроплита, он ведь "телепат":)
rHOM
rHOM
Харьков
23.12.2008 в 14:55:50
altokarev написал :
  1. Надо вывести проводку на накопительный водонагреватель (2 квт) в туалет и на душевую кабину в ванную (3,5 квт). Я так понимаю, в этот щиток уже ни чего не войдет. Что лучше. Поставить еще один такой же или заменить на больший?
Места у Вас в щитке предостаточно, учитывая то что вводной в нем можно демонтировать(достаточно 2х вводных в подездном щитке). Установить на болер 1Р 16А и диф автомат на 25А 10-30мА - места хватит.
avmal
avmal
23.12.2008 в 15:54:03
rHOM написал : Установить на болер 1Р 16А и диф автомат на 32А 10-30мА - места хватит.
А на болер УЗО не надо?
rHOM
rHOM
Харьков
23.12.2008 в 16:01:05
avmal написал : А на болер УЗО не надо?
Если тянуть заземление к болеру - смысла невижу. Можна и поставить - просто непринципиально.
