avmal
avmal
23.12.2008 в 16:31:30
rHOM написал : Можна и поставить - просто непринципиально.
Если он будет висеть на кухне или в комнате, то да - простое повышение для себя и своих близких безопасности, а если в санузле, то обязательно.
rHOM
rHOM
Харьков
23.12.2008 в 16:44:09
avmal написал : Если он будет висеть на кухне или в комнате, то да - простое повышение для себя и своих близких безопасности, а если в санузле, то обязательно.
В сан узле есть несколко зон по электробезопасности, висеть то он будет не под душем же, а в
туалете. Всегда надеятся на УЗО - тоже нельзя, даже бренды нередко отказывают, механизм имхо.
Просто лепить их куда попало - это тоже глупо, притом цена данной хрени немальнькая.
Я неотговариваю от того чтобы его не ставить просто в данном случае можно обойтись и без него - намного опасней от этого нестанет.
avmal
avmal
23.12.2008 в 16:57:24
rHOM написал : в данном случае можно обойтись и без него - намного опасней от этого нестанет.
Если идти и дальше в ваших рассуждениях, то и в автоматах особой необходимости нет ( да и отказывают, случается ), а про защитный провод, так и говорить вовсе не стоит - шансы, что будет пробой на корпус чрезвычайно малы. Использовать в санузлах защищенное оборудование - извращение, непонятно для кого предназначенное ...:a
А отговаривать никого и не надо - существуют нормативные требования, которые надо соблюдать. Можно и тупо соблюдать, если мозгов не хватает понять их назначение и важность. Кстати, если уж упомянули про зоны, то почитайте заодно и про использование электроприборов в них.
Маугли7111
Маугли7111
23.12.2008 в 23:32:30
altokarev написал : Но у нас в доме нет электроплит. У нас газ.
С таким вводом, как у Вас, можно и электроплиту поставить. Счётчик на у вас на площадке, а значит, все остальные автоматы вам нужно ставить в квартирном щитке.
altokarev
altokarev
Череповец
24.12.2008 в 21:52:32
Valeryko написал : Сообщение от altokarev
  1. Надо вывести проводку на накопительный водонагреватель (2 квт) в туалет и на душевую кабину в ванную (3,5 квт). Я так понимаю, в этот щиток уже ни чего не войдет. Что лучше. Поставить еще один такой же или заменить на больший?
-войдет, правда, в туалет...небось в стояк с водопровоными трубами...ну-ну...это же запрещено...
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ В ТУАЛЕТЕ УЖЕ ВИСИТ. Корпус будет заземлен. Я же писал, что в санузле и в туалете из стен толстые желто-зеленые провода выведены. Вот я к бойлеру и подключю один из них. Плюс УЗо. Можно нагреватель оставить на месте?
avmal
avmal
24.12.2008 в 22:15:18
altokarev написал : Корпус будет заземлен. Я же писал, что в санузле и в туалете из стен толстые желто-зеленые провода выведены. Вот я к бойлеру и подключю один из них.
А вот этого делать не надо. Пройдитесь для начала поиском по форуму и почитайте про ДСУП, прежде, чем что-то предпринимать.
