юра Т
юра Т
29.07.2011 в 00:58:29
mastak написал : При равенстве нагрузок на каждой из фаз, ток в нулевом проводнике будет в три раза больше фазного тока
следовательно мощность выделяющаяся на проводнике в 9 раз больше... (соротивление неизменно, формулу помните?) ...чувствуете что то не то однако?
Alexiy
Alexiy
29.07.2011 в 09:38:31
юра Т написал : соротивление неизменно, формулу помните?
Сопротивление повышается при нагреве...
congos
congos
Симферополь
29.07.2011 в 11:32:38
Возвращаясь к "теме". Сталкивался с таким явлением не раз. Объяснить не смог. Вот вводные: Проводка - алюминий, нагрузка - старый холодильник, розетка - белорусская, не евро, наружная, стояла на кирпичном простенке в неотапливаемом помещении на изолирующей подложке но штукатуры умудрились ее слегка "утопить". У розетки горел ноль, так что обуглилось отверстие вокруг нулевого контакта. Разобрал вилку(старая советская) контакты были затянуты нормально, хотя на "нулевом" штыре вилки были следы окисления. В розетке контакты были сильно окислены хотя также были нормально протянуты. Так как с собой не было розетки на замену, максимально привел в порядок эту (перебрал, почистил контакты, убрал штукатурку и т. д.) Вилку удалось заменить на новую. Второй раз появился там через месяц. История повторилась ноль продолжал грется. Нагрузка в розетке всегда только холодильникВпоследствии в этом помещении переделал полностью проводку(заменил на медь) теперь все в порядке.
congos
congos
Симферополь
29.07.2011 в 11:44:10
Встречал еще несколько таких "странных" розеток именно с обгорающим и окисленным нулем. Заметил некоторые закономерности : сырое неотапливаемое помещение, плохая изоляция механизма розетки от стены, алюминиевая проводка. Предполагаю что все-таки имеет место какой-то электрохимический процесс.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.07.2011 в 11:52:08
congos написал : Заметил некоторые закономерности : сырое неотапливаемое помещение, плохая изоляция механизма розетки от стены, алюминиевая проводка. Предполагаю что все-таки имеет место какой-то электрохимический процесс.
версия: припоявлении конденсата/сырости в районе фазы - она просушивается утечкой "на сторону". А вот ноль остается мокрым и корродирует.
iale
iale
29.07.2011 в 11:59:29
Kamikaze написал : При работе импульсных БП без PFC в трёхфазной сети в нулевом проводнике импульсы потребления каждой из фаз не компенсируются, а складываются, итоговый ток равен не арифметической сумме токов фаз, а равен в худшем случае 1,73 тока фазы (при равномерной загрузке фаз).
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/18_19/14.php
Alexiy написал : Сопротивление повышается при нагреве...
далеко не у всех веществ, например у кремния, графита отрицательный ТКС.
mastak
mastak
29.07.2011 в 12:04:28
Да, конечно, ступил чего-то
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.07.2011 в 12:06:24
юра Т написал : (соротивление неизменно, формулу помните?)
Условия применения формулы помните? ;)
Среднее значение тока увеличивается в три раза, действующее - в корень из трёх.
Alexiy
Alexiy
29.07.2011 в 12:07:40
iale написал : далеко не у всех веществ, например у кремния, графита отрицательный ТКС.
разговор о проводниках, а не о полупроводниках!
Alexiy
Alexiy
29.07.2011 в 12:09:44
Kamikaze написал : А вот ноль остается мокрым и корродирует.
Интересненько :) Возможно. Аналогия с горячей и холодной водопроводной трубой.
iale
iale
29.07.2011 в 12:32:16
Alexiy написал : разговор о проводниках, а не о полупроводниках!
графит как раз таки проводник :)
