Великий Кузен
Великий Кузен
03.03.2006 в 07:56:49
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Почему такая грубая формулировка? Практически это означает-применять нельзя. Но ведь теперь УЗО ставят даже для комнат и хуже от этого не бывает. Если у кого то есть компьютер без UPSa, человек сам разберётся между вариантами ложного срабатывания и опасностью поражения. Зачем запрещать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2006 в 09:09:13
Великий Кузен написал : Почему такая грубая формулировка?
Шершавый язык плаката. (С) Нельзя до точки расщепления.
Великий Кузен
Великий Кузен
03.03.2006 в 09:27:21
2ВТБ! При чём здесь точка? Где про неё, что? Написано - в случае необходимости, так это ещё обосновать надо. И какой необходимости? В принципе и в ванне без УЗО жили.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2006 в 10:26:00
Великий Кузен написал : При чём здесь точка?
Как это при чём? Если до неё - срабатывать будет. :cool:
Где про неё, что?
"В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата."
Великий Кузен
Великий Кузен
03.03.2006 в 12:05:34
2ВТБ! Так я уже писал: "Написано - в случае необходимости, так это ещё обосновать надо. И какой необходимости? В принципе и в ванне без УЗО жили."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2006 в 12:10:04
Великий Кузен написал : какой необходимости?
В случаи необходимости остаться в живых.
DMC
DMC
03.03.2006 в 12:10:25
2Великий Кузен
Чего тебе не нравится? Тебя это все равно не касается, а все изменения системы защиты необходимо просчитывать - чтобы не было хуже чем есть сейчас. Об этом говориться и в SP-31-110, приложение А.
Лучше оленям свежей травы заготовь:)
DimaP
DimaP
Волгоград
03.03.2006 в 12:11:34
ВТБ! написал : Нельзя до точки расщепления.
Ну а если вообще нет точки расцепления??? Что тогда, забыть про УЗО?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2006 в 12:11:41
Великий Кузен
Не пытайтесь применять седьмое издание ПУЭ к жилым домам с четырёхпроводным стояком - оно не про них написано.
Великий Кузен
Великий Кузен
03.03.2006 в 13:28:23
2DMC Как это не касается? Ко мне в чум приходит 4 провода. Я, что должен нарушить ПУЭ, что бы поставить УЗО? В большинстве домов России пока ещё TNC? А вы все во всех проектах втыкаете УЗО. На каком основании? 2ВТБ! Хорошо, давай про твою дачу поговорим. К тебе пришёл PEN. На каком основании ты поставишь УЗО? Вопрос не в том надо мне или нет, не в том к чему применять, вопрос в том-почему в TNC запрет. Ведь почти все ставят, почти у всех TNC и ведь работает, зачем запрет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2006 в 13:43:06
Великий Кузен написал : почему в TNC запрет
Потому, что TN-C предназначена, главным образом, для промышленных помещений: с трёхфазным потребителями и занулением. Смысл ставить УЗО на один станок, если точка разделения рядом и вокруг десятки занулённых станков? В исключительных случаях допускается защитить УЗО какую-нибудь конкретную установку, но обычно для обеспечения безопасности проще перевести на TN-C-S весь цех.
Великий Кузен написал : Ведь почти все ставят, почти у всех TNC и ведь работает, зачем запрет?
Вы про жилые здания с четырёхпроводными стояками? А почему Вы пытаетесь применить к ним седьмое издание? Оно не для них...
