Великий Кузен
Великий Кузен
03.03.2006 в 14:59:00
ВТБ! написал : Потому, что TN-C предназначена, главным образом, для промышленных помещений: с трёхфазным потребителями и занулением.
Как это? Раньше просто не было TNCS и было TNC для всех.
ВТБ! написал : Вы про жилые здания с четырёхпроводными стояками? А почему Вы пытаетесь применить к ним седьмое издание? Оно не для них....
  • Потому, что ПУЭ для всех вновь вводимых, реконструируемых и модернизируемых эл. установок. И если ты скупил в здании 1ый этаж и хочешь организовать производство, что не будешь ставить УЗО?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2006 в 16:00:42
Великий Кузен написал : Раньше
7-ое издание к "раньше" не относится.
Здание жилое? Реконструкция производится? В действие вступает 7-ое издание в полном объёме, а не кое-какие пункты на отдельных этажах некоторых подъездов...
DMC
DMC
03.03.2006 в 16:12:13
2Великий Кузен
А вот так - не касается и все. Ибо вашего последнего электрика волки задрали, а больше ни у кого нет разрешения чего-то куда-то ставить. Поэтому чум остается без узо:)))
Гмм, похоже ты непонял начало - узо можно использовать в четырехпроводной TN-C, но только на ее однофазных отводах потребителей. При использовании трех фаз, ты не можешь поставить трехфазное узо на такую линию. При этом правила рекоммендуют установку узо на такие отводы для повышения безопасности, но требуют обоснования установки. Это если по правилам. А в проекты мы суем узо - из чисто меркантильных соображений - растранжирить деньги хозяина проекта:)))
Мы делаем как того требуют правила(а они рекоммендуют установку узо на однофазных отводах потребителей), но применительно к схеме. Что дальше будет делать с этой схемой человек - нам не ведомо, ибо он нам неподконтролен.
Arr
Arr
03.03.2006 в 16:42:09
Несогласен, седьмое издание рассматривает все возможные варианты. Пункт 1.7.80. полностью справедлив и для недавно разобранного нами варианта TNCS на 4 этаже здания с TNC - трёхфазное узо не должно стоять на магистрали дома, но может на трехфазном отводе площадки 4 этажа.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2006 в 17:04:14
Arr написал : Пункт 1.7.80.
Электроустановки жилых зданий регулируются седьмой главой, а в ней однозначный запрет на четырёхпроводной стояк.
Arr
Arr
03.03.2006 в 17:31:48
2ВТБ! Конечно, для для вновь вводимых и реконструируемых - пятипроводка. Но 1 глава вполне вразумительно обьясняет что и как можно сделать при четырёхпроводке до момента её реконструкции в пятипроводку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2006 в 17:39:21
Arr написал : 1 глава вполне вразумительно обьясняет что и как можно сделать при четырёхпроводке до момента её реконструкции
"7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой."
03.03.2006 в 19:00:34
Да вполне разумное требование - вся суть его только в том, что после установки УЗО нулевой провод прошедший через него превращается из PEN в простой N и землить его его уже нельзя - заземлишь - сработает УЗО - вот и всё! И что тут обсуждать, я просто не понимаю.... То есть TNC после УЗО нет, тк нет глухозаземлённой нейтрали.
Великий Кузен
Великий Кузен
06.03.2006 в 07:31:01
2BV "То есть TNC после УЗО нет, тк нет глухозаземлённой нейтрали."-Вот опять приехали к системам. Как так нет? Допустим я пропустил через УЗО 3 фазы, подключил 3х фазный потребитель, пусть двигатель в звезду. Корпус двигателя в TNCS подключаю к РЕ, в TNC-к нейтрали до УЗО, кстати об этом можно было и не уточнять в формулировке и так понятно. И какая ему, УЗУ, разница, где он в TNC или в TNCS?
DMC
DMC
06.03.2006 в 13:28:39
2Великий Кузен
Разница в том, когда оно сработает. В TN-C-S и TN-S узо сработает сразу, как только ток утечки достигнет уставки. В TN-C - оно сработает только тогда, когда появится внешний заземлитель(человек, вода, вобщем то, что соединит корпус прибора или ту часть, на что пробило прибор, с землей, и ток утечки по этой линии достигнет уставки узо). Т.е. разница, собственно, не УЗУ, а ВАМ :)))
Великий Кузен
Великий Кузен
06.03.2006 в 14:07:07
2DMC
DMC написал : 2Великий Кузен
Т.е. ты хочешь сказать, что в TNS, TNCS ток утечки достигает уставки без появления внешнего заземлителя. Сам по себе, и это мгновенно приводит к срабатыванию УЗЫ. А в TNC -пока вода набежит, пока ток утечки возрастёт, пока уставки достигнет.....Да уж.....)))))
