альфина написал : на 3-2 остались над полом.
Это нехорошо, их надо утапливать!
29.12.2008 в 20:26:05
29.12.2008 в 20:30:03
альфина написал : Ребята, кто что знает по моему вопросу (щелкает таркет)?
а у меня воняет КвикСтеп.... я знаю, на помойку ламинат, натуральный паркет рулит:D
29.12.2008 в 20:59:04
Снимайте нафик ламинат и переделывайте . Ламинат здесь ни при чём.
29.12.2008 в 21:05:56
альфина написал : Может у кого такое случалось?
у меня такое случалось много раз! Каждый раз после переделки основания и утапливания саморезов щелчки пропадают!! И каждый раз подпиливаю ламинат у стен, чтобы зазоры были 1 см между стеной и ламинатом!!!
29.12.2008 в 21:25:45
Думаете, если утопим, щелкать перестанет? Ведь полы "немного волнами"
29.12.2008 в 21:32:51
2альфина Непонятно что у вас щелкает. Замки по-любому не должны щелкать, только если неровности очень глубокие (но при этом пол "проваливается" под шагом). Может прав
Kappa Mike написал : Подложку какую стелили?...Она-то и щелкает, ИМХО. Рано или поздно перестанет. У меня через 3-4 дня перестало пощелкивать
Если подложка - пенополиэтилен, типа пузырьки лопаються? Так они вечно будут лопаться.... Головки шурупов тоже могут мешать, но не щелкать. Купите подложку поплотнее (пробку например), паркет переложите, при монтаже можно силиконом промазать замки (хотя, не рекомендуют), но силикон позволит вам убедиться, что замки тут не при чем. З.Ы. Знакомый мастер, дешевый ламинат (8мм, дешевле 600р/квм) собирает только на клей - может в этом собака порылась?
29.12.2008 в 21:36:02
Грей, я Вас поняла. А нельзя выровнить ДСП по верхо? Не всрывая пол? На нем стоят арка, двери.
29.12.2008 в 21:43:47
Пол не проваливается. Лаги через пробки прикрепили к цементному основанию, к лагам- саморезами ДСП.Вот только пол стал несколько волнами. Шапки саморезов 2-5 мм не утопили,утопим (будем перестилать).
Подложка белая, волнистая, 3 мм, обычная, пробовала по ней ходить, не щелкает.
Вот только будет толк?
29.12.2008 в 21:50:13
альфина написал : А нельзя выровнить ДСП по верхо? Не всрывая пол? На нем стоят арка, двери.
можно, вам же уже говорили: эпоксидной шпаклёвкой. Очень дорого. Лучше снять. арку, двери подпилить ножовкой и вытащить из- под них ламинат. Затем так же подсУнете взадъ.
29.12.2008 в 22:10:28
альфина написал : Вот только будет толк?
снимите ламинат и постелите на РОВНОЕ основание, пройдитесь. Щёлкает? Нет, НЕ ЩЁЛКАЕТ!!! Значит, будет толк!
30.12.2008 в 19:53:24
Ночью озорило: можно же фортуной снять бугры 5 мм. А арку убрать невозможно- намертво!
