mihan
mihan
Рассказово
24.12.2008 в 23:15:23
Подскажите,если добавить грунт глубокого проникновения в шпаклевку Ветанит lr+,то шпаклевка будет крепче,или лучше не добавлять
iale
iale
24.12.2008 в 23:21:00
2mihan А что за ГГП ?
Производитель для увеличения адгезии и износостойкости ЛР+ рекомендует в воду 10-15% дисперсии (грунтовки) добавлять http://www.maxit.ru/media/103/product_data_sheets/walls/LRPlus81012v.pdf
Грэй
Грэй
24.12.2008 в 23:25:04
mihan написал : или лучше не добавлять
хуже(слабее) точно не станет.
mihan
mihan
Рассказово
25.12.2008 в 10:30:20
iale написал : Производитель для увеличения адгезии и износостойкости ЛР+ рекомендует в воду 10-15% дисперсии (грунтовки) добавлять
Извените за непонимание,если я правильно понял,то на литр воды надо добавить 150грамм грунтовки?
iale написал : А что за ГГП ?
ГГП у нас продают разное,я думаю надо на акриловой основе добавлять,или нет?
sashkm
sashkm
25.12.2008 в 15:01:26
грунтовку можно не разбавлять
mihan
mihan
Рассказово
25.12.2008 в 16:51:30
sashkm написал : грунтовку можно не разбавлять
Не понял,это что,можно одной грунтовкой разводить шпаклю?
iale
iale
25.12.2008 в 21:22:18
mihan написал : Извените за непонимание,если я правильно понял,то на литр воды надо добавить 150грамм грунтовки?
Примерно так :)
mihan написал : ГГП у нас продают разное,я думаю надо на акриловой основе добавлять,или нет?
Настоящих ГГП достаточно мало и они все на акр. основе, кстати ГГП там особо и не нужна.
Вполне достаточно обычной качественной грунтовки.
Wolz
Wolz
26.12.2008 в 23:05:55
mihan написал : будет крепче,или лучше не добавлять
Я добавлял. Получилось крепче.
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
26.12.2008 в 23:14:09
mihan написал :
Смысл ? Может проще поменять шпаклю ?
