kenga
kenga
25.12.2008 в 12:49:52
Приветствую! Буду выпавнивать 2 стены в ванной. слой штукатурки у пола будет 0,5 см, у потолка - 2,5 см. штукатурить хотел Ротбантом. потом на этой стене будет толстый (1,2 см) и тяжелый керамогранит.
Не отвалиться при такой технологии? или надо металлическую армирующую сетку вверху?
Заранее спасибо за конструктив.
Грэй
Грэй
25.12.2008 в 15:58:43
...видимо, такую плитку на стены ванной комнаты класть не принято...
...Теоретически от массы плитки зависит лишь выбор плиточного клея. ИМХО, ротбанд достаточно хорош, чтобы выдержать предполагаемые нагрузки.
Сетка не нужна однозначно. Проще сосредоточиться на правильной грунтовке стен под ротбанд.
kenga
kenga
25.12.2008 в 16:56:21
Ок, спасибо. по поводу грунтовки - есть бетоконтакт. думаю, что нормальный вариант
Gennady
Gennady
25.12.2008 в 17:46:18
Лучше сосредоточится на адгезии гидроизоляции к ротбанду и плиточного клея к гидроизоляции. Или её не предполагается использовать?
kenga
kenga
29.12.2008 в 14:48:56
Гидроизоляция, ясное дело, будет, но только пол. на стенах не вижу смысла. но пропитка стен после ротбанта, конечно будет (аквастопом- на всякий случай).
