zvolki
zvolki
26.12.2008 в 12:14:53
AndreyStar написал : примыкание к полу и потолку в одной плоскости, а вот все остальное вогнуто вовнутрь, провал до сантиметра.
Предлагаю способ выравнивания. Найти центр ямы. Найти ближайший к центру ямы профиль. Вырезать около профиля отверстие в ГКЛ. С помощью распорки в капитальную стену вытянуть ГКЛ в плоскость. Возможно таких распорок понадобится две-три, отверстий соответственно тоже. Распорки надо прикрепит к капитальной стене и профилю, иначе вместо ямы можно получить выпуклость. Дальше по возможности востоновить изоляцию и закрыть отверстия.
AndreyStar
AndreyStar
26.12.2008 в 13:37:28
Дядя Сёма° написал : Это будет называться - немного подштукатурить
А вот чем подштукатурить можно?
zvolki написал : Предлагаю способ выравнивания. Найти центр ямы. Найти ближайший к центру ямы профиль. Вырезать около профиля отверстие в ГКЛ. С помощью распорки в капитальную стену вытянуть ГКЛ в плоскость. Возможно таких распорок понадобится две-три, отверстий соответственно тоже. Распорки надо прикрепит к капитальной стене и профилю, иначе вместо ямы можно получить выпуклость. Дальше по возможности востоновить изоляцию и закрыть отверстия.
Интересная идея, можно попробовать. Если примыкание к стене будет вертикальным, наверное так и сделаю. Хотя операция будет напоминать сбор модели корабля в бутылке :)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
26.12.2008 в 20:27:56
2AndreyStar
Ротбанд, гольдбанд.
Проще можно. Находим ближайший к центру ямы профиль. Сквозь него вкручиваем длиннющий саморез. Он упрется в стену и начнет выдавливать профиль вместе с ГКЛ. Достигнув нужного положения плоскости, распираем к противоположной стене гипрок, ковыряем маленькую дырочку и запениваем обильно. Способ не годится, если есть риск повредить провода или трубы, а также на мягких стенах. На мягких стенах в профиль врезаем пробивную гауйку и вместо самореза используем длинный винт или шпильку.
AndreyStar
AndreyStar
26.12.2008 в 23:26:27
Дядя Сёма° написал : Ротбанд, гольдбанд.
Как они будут держаться слоем уменьшающимся до 0 Я потому и задал изначально вопрос про шпатлевки, что у них слой от 1 мм, а не от 5 как у ротбанда. Основание довольно мягкое, не посыпятся тонкие слои ротбанда?
И кстати если содрать верхний слой картона, по идее адгезия ротбанда будет лучше, а вот прочность ГКЛ насколько упадет?
Может снятие картона и заделка ротбандом с сеткой поможет русской демократии?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.12.2008 в 02:07:57
AndreyStar написал : Как они будут держаться слоем уменьшающимся до 0
Ротбанд хорошо штукатурится и держится при сведении неровности в ноль
Грэй
Грэй
27.12.2008 в 08:21:33
AndreyStar написал : если содрать верхний слой картона, по идее адгезия ротбанда будет лучше,
не надо этого делать. Лучше не будет, а появится почва для трещин в будущем.
AndreyStar написал : не посыпятся тонкие слои ротбанда?
не посыпятся.
Палецкий написал : Ротбанд хорошо штукатурится и держится при сведении неровности в ноль
+1
AndreyStar
AndreyStar
29.12.2008 в 10:24:06
Спасибо всем за советы, буду пробовать ротбандом
