Уважаемые госопода,
посоветуйте что можно сделать.
Летом 2003 года купил на рынке в Москве вагонку, старался выбирать хорошую, остановился на Инфра из Архангельска. Влажность при покупке не мерял. По ощущениям она была сухая. Прибивали в паз к обрешетке из реек 20*40, расстояние между ними см40-60. Рейки прикреплены саморезами к брусьям, между брусьями утеплитель, пирог закрыт Jutafol. Вагонку покрыли двумя слоями лака Unica Super. Выглядело в течении нескольких месяцев все идеально, пока не настала осень и не затопили АОГВ (загородный дом), вагонка начала расходиться, причем к февралю щели между некоторыми досками достигали более 10мм. Что интересно щели появляются в некоторой последовательности - 6 вагонок,щель, 8 вагонок, щель и т.д. (для меня непонятно, центральная доска в пачке? выравнивание по вертикали при монтаже). Также не все щели равномерные, снизу все вплотную, сверху щель 5 мм.
Применялись сосна и елка, так вот сосна повела себя удовлетворительно, несколько почти незаметных щелей, а вот с елкой - одни проблемы. Когда стало теплеть, щели стали уменьшаться, пришлось вправлять доски на место, к июню-июлю остались только те, которые зимой были совсем страшные.
Этой зимой все повторилось, только щелей стало больше, и сами они увеличились (для меня непонятно).
Летом хочу такое безобразие переделать. Для себя я заключил что дерево было сырое (после набивки из досок выделялась смола), а рабочие мне этого не сказали. Думаю что все это надо отрывать и прибивать заново, наверное на клипсы, вроде бы будет крепче держать. Причем выравнивать по вертикали каждую доску. Но боюсь опять наколоться, бить третий раз уже очень не хочется. Но что делать с досками, которые видимо загнуло дугой в продольной плоскости, в центре щели нет, а сверху и снизу есть?
Поделитесь пожалуйста своим мнением о причинах и методах устранения. Возможно схалтурили рабочие. Хотелось бы сделать и забыть. Когда лучше делать ремонт, может быть зимой, но не выдавит ли ее летом?
Заранее спасибо.
