URA!!!
URA!!!
27.12.2008 в 00:18:59
Можноли класть ротбант по вех бруса ? Отвалитса или нет ?
Нужно уменьшить дверной проем , с одной стороны откоса на 12 см . ширина откоса 14см . Можно кирпич конечно положить . А можно и 2 бруса рядом прикрутить . Только потом нужно выровнять стену . Ротбантом можно ? По идеи можно шпатлевкой , но хочетса ротбантом :)
yareal
yareal
27.12.2008 в 02:05:53
URA!!! написал : Отвалитса
имхо
Грэй
Грэй
27.12.2008 в 07:36:32
yareal написал : Отвалитса
однозначно )
URA!!! написал : но хочетса ртбантом
тогда по сетке . ( ...Если очень хочется, прибейте гипсокартон к дереву, и спокойно штукатурьте по нему.
URA!!!
URA!!!
27.12.2008 в 11:48:19
Я подумал и решил класть керпич . Можно вместо раствора использовать пескобетон , тот что для стяжки применяют ? И имже потом выровнять стену . Или класть на пескобетон , а выравнивать Ротбантом ?
Грэй
Грэй
27.12.2008 в 12:02:20
URA!!! написал : Можно вместо раствора использовать пескобетон , тот что для стяжки применяют ? И имже потом выровнять стену . Или класть на пескобетон , а выравнивать Ротбантом ?
по- любому.
Если сильно ндравится ротбанд, кладите керпич на него. Только к деревцу надо керпич закладными крепить ряда через 2-3.
URA!!!
URA!!!
27.12.2008 в 12:16:28
Грэй написал : Только к деревцу надо керпич закладными крепить ряда через 2-3.
Не понял , расскажити пожалуйста поподробнее .
Стена бетонная . Иметса вот такой проем http://s59.radikal.ru/i166/0812/bd/e28dc28cf480.jpg Его нужно уменьшить кирпичом . Как делать закладные ?
На ротбант точно можно керпич класть ?
Грэй
Грэй
27.12.2008 в 12:19:22
URA!!! написал : Иметса вот такой проем
а где обещанное дерево?
URA!!! написал : класть ротбант по вех бруса ? Отвалитса или нет ?
где брус?
URA!!!
URA!!!
27.12.2008 в 12:28:15
Грэй написал : где брус?
Так яже писал
Можно кирпич конечно положить . А можно и 2 бруса рядом прикрутить . А сегодня написал
Грэй
Грэй
27.12.2008 в 12:34:16
понял теперь. Там, где шов, сверлите дырку поглубже и плотно вставляете гвоздь подлиннее (кусок проволоки) Второй конец гвоздя - в шов между кирпичами. Шляпку можно срубить, чтобы шов был тонким. Так, как ваша кладка носит декоративные задачи - легко можно класть на ротбанд.
URA!!!
URA!!!
27.12.2008 в 12:47:41
Понял . А если так делать . 5ть кирпичей положил , над ними прикрутил сетку стальную и загнул ее на верхний кирпич , еще 5ть положил также зделал ?
Просто мне кажетса гвозди неособо держать будут .
