27.12.2008 в 11:42:18
Добрый день,
Сложилась такая ситуация. Мастера начали клеить паркетную доску на фанеру, однако паркетная доска стала подниматься и выгибаться местами (явно видно в месте торцевых стыков). Если попрыгать в этом месте - видно что ходит - вверх/вниз. Стыки стали неровными (край одной доски выше другого на 0.5-1мм).
Клеят на гребенку каучуковой мастики КН-3. Паркетная доска Magnum, с замками. Фанера уложена по уровню. Перепад между щитами по высоте, составляет 2-3мм, не больше. Паркетную доску также прикручивают саморезами к фанере.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать? Идей у мастеров, кроме того что "magnum - гавно", нет. Опыта укладки на клей, оказалось тоже нет. Уговаривают делать плавающий пол. Но уж очень хочется монолитный.
Спасайте пожалуйста!
rusay
rusay
27.12.2008 в 18:08:59
У гребенки какой размер зуба?
deuxma
deuxma
Юбилейный
27.12.2008 в 18:16:41
фото в студию проблемных мест и крупно
deuxma
deuxma
Юбилейный
27.12.2008 в 18:19:04
3 мм между щитами пипец как много, а что фанера играет в размерах или стяжку фанерой равняли?
СССР
СССР
27.12.2008 в 19:04:53
А что с геометрией самой доски? Если на торцах при фабричных замках перепад поверхности 1 мм, это значит, что доска - не просто отстойная, но и возможно какая-нибудь подмоченная, разбухшая, неизвестно где хранившаяся. Кстати, КН-3 тоже не самый лучший клей для такой работы..
Выход? Подбирайте предварительно доски так, чтоб не было перепадов между соседними поверхностями.. Если проблема проявляется уже после поклейки, возможно не выдерживается время предварительной сушки для клея и улетающий растворитель такую бяку и производит.. Можно поменять клей.. Руки? Ну с замковой доской сложно напортачить, полагаю дело все-таки в самой доске.. ну и конечно 2-3 мм между листами фанеры это тоже караул, шлифовать нужно по-любому
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.12.2008 в 22:45:14
На сайте Магнум указано, что их доска должна ложиться плавающим способом http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=cs&u=http://www.magnumparket.com/&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DMagnum%2BParket%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DG
Prok12
Prok12
27.12.2008 в 23:18:14
Нахрена клеить парк. доску... Уффф... И зачем опять положили фанеру...Бааалиннн. Просто: выровнять стяжку саморастекайкой. Разложить подложку 2-3мм. Любую. На неё положить парк. доску. Фсё!!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.12.2008 в 23:22:34
влажность померте. и стяжки и в квартире.
