Ренат 2607
Ренат 2607
27.12.2008 в 20:46:29
Готовлюсь к ремонту 3 комн. квартиры в кирпично-монолитном доме. Возник вопрос о шумоизоляции стен. Квартира граничит с соседями двумя параллельными стенами в детской, одной стеной в спальне, одной стеной коридора, одной стеной кухни. Как я понимаю, основной способ шумоизоляции стен - к стенам через шумоизолирующие прокладки пришить направляющие, между ними базальтовую вату матами 50 мм, зашить ГКЛ. При этом возникают следующие вопросы:
  1. Надо звукоизолировать только стены, непосредственно граничащие с соседями? Боюсь того, что в кирпично-монолитном доме звку может передаваться через все стены, пол и потолок, т.к. они железобетонные.
  2. Если поверх базальтовой ваты нашить ГКЛ, то как потом на эту стену вешать всякие полочки-шкафчики (в кухню точно надо вешать шкафчики именно на стену, граничащую с лифтовой камерой и лестничной площадкой)? В таком варианте нет ли опасности проникновения базальтовой пыли в жилое помещение?
  3. Если поверх базальтовой ваты сделать стену в четверть полнотелым кирпичом, потом заштукатурить, то будет ли это лучше ГКЛ по шумоизоляции? Какой массой шкафичики на такую стену можно вешать?
Prok12
Prok12
27.12.2008 в 20:56:06
Ренат 2607 написал : Боюсь того, что в кирпично-монолитном доме звку может передаваться через все стены, пол и потолок, т.к. они железобетонные.
У меня такой дом. Стены с соседями - монолит 16см. Полы и потолки - тоже. Я НЕ могу определить, дома соседи или нет. Тишина просто гнятущая...Главное: заделать герметиком зазоры вокруг стояков в гильзах. А зашивают ГКЛ стены те, кому своей площади не жалко и кто хочет картонный домик сделать :p Штукатурьте. И всё
xo3RUH
xo3RUH
27.12.2008 в 23:47:09
Prok12 написал : У меня такой дом. Стены с соседями - монолит 16см. Полы и потолки - тоже. Я НЕ могу определить, дома соседи или нет. Тишина просто гнятущая...Главное: заделать герметиком зазоры вокруг стояков в гильзах.
Держу пари у вас просто тихие соседи :)
Prok12
Prok12
27.12.2008 в 23:58:01
xo3RUH написал : Держу пари у вас просто тихие соседи
Вряд ли. Их четверо (слева-справа-сверху-снизу)
yareal
yareal
28.12.2008 в 14:41:42
У меня со всех сторон то же(и музыкой проверяли и праздниками)... Но вот потолок....Это кошмар, вообще всё слышно сверху... Как-то раз соседка пришла, ныла, что шум от нас снизу...Корректно послал, посоветовал пол переложить. Потому как после устройства полов у меня, спецом ходил к нижним соседям - ни они ничего от меня не слышат, ни я от них...
Prok12
Prok12
28.12.2008 в 15:07:25
yareal написал : Но вот потолок....Это кошмар, вообще всё слышно сверху...
1) Он у вас монолитный со стенами, или как плиты перекрытия? По-разному делают. 2) Уверены, что заделали дырки в межэтажных гильзах вокруг стояков отопления? У меня до заделки тоже слышимость была. Сейчас слышно, только если что роняют на кафельный пол кухни соседи сверху. Или где-то долбят перфоратором Кстати. А кто застройщик??
yareal
yareal
28.12.2008 в 16:03:49
Полностью монолитный. ЛенСпецСму. Слышимость прекрасная даже очень далеко от стояков и звук конкретно сверху.
Prok12
Prok12
28.12.2008 в 16:30:18
yareal написал : Полностью монолитный. ЛенСпецСму.
Потому и спросил. У меня ТОЖЕ ЛенСпецСМУ (Новая Гражданка - около Академки). Скорее всего, технология та же. А не может по самим стоякам отопления и потом - по радиаторам звук идти?? Я стояки в стены убрал, завернув демпфирующим материалом... Не верится, что через 16см армированный монолит звук пройти может
Gennady
Gennady
28.12.2008 в 18:30:08
yareal написал : ЛенСпецСму.
Халтурщики редкостные!
Ренат 2607
Ренат 2607
28.12.2008 в 18:46:47
У меня ЛЭК строил. Они тоже халтурщики еще те. Поэтому стараюсь максимально обезопаситься.
Prok12
Prok12
28.12.2008 в 19:40:15
Gennady написал : Халтурщики редкостные!
У меня к ним претензий не так много. Стены-полы-потолки оказались ИДЕАЛЬНО ровными. Жалею, что штукатурил: зря деньги потратил. Электрика: подвели 3 фазы, 26кВт, разводка конечно медью. Стояки - оцинковка. Стеклопакеты - не беспокоят. Вентиляция в норме. Не устроила только стяжка (это общая болезнь ВСЕХ строяков) и протечка на остекленном балконе. А вот ЛЭК напротив строит...ууу....у них под монолитом понимается ИНОЕ. Сначала ставятся вертикальные бетонные столбики. Потом на них одеваются готовые плиты перекрытия. Типа грибочки получаются. Соседние шляпки грибков - замоноличиваются (со щелями конечно). Такую технологию наблюдаю из окна на ул. Ушинского
