27.12.2008 в 23:21:23
Подскажите пожалуйста, как можно проложить проводку в панельном доме серии КОПЭ, распределительный щит в квартире? Согласно законодательству Москвы - в жилых домах типовых серий не допускается:
  • устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки... Что понимать под формулировками - "под внутренними стеновыми панелями" и "в стеновых панелях?:confused:
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.12.2008 в 22:13:56
Штукатурить надо...
URA!!!
URA!!!
30.12.2008 в 22:25:08
dinamit007 написал : Штукатурить надо...
Для подразетников все равно штробить .
Штатная проводка к стати зделана именно
chips написал : в стеновых панелях и плитах перекрытий
avmal
avmal
31.12.2008 в 00:04:39
URA!!! написал : Для подразетников все равно штробить .
Сверлить.
URA!!! написал : Штатная проводка к стати зделана именно
Цитата: Сообщение от chips в стеновых панелях и плитах перекрытий
В каналах стеновых панелей и перекрытий.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.12.2008 в 00:19:22
2chips
В потолках тянут в пустотах плиты перекрытия. В стенах между протяжными коробками должны быть заводские каналы, возможно с пластиковой трубой. Если штробить нельзя, а новую проводку очень хочется другой конфигурации, то плоские провода тянут по стене и прячут под штукатурку. Либо в плинтусах с кабель-каналом и тому подобных приблудах.
avmal
avmal
31.12.2008 в 00:38:16
Дядя Сёма° написал : Если штробить нельзя, а новую проводку очень хочется другой конфигурации, то плоские провода тянут по стене и прячут под штукатурку.
Обычно поступают немного иначе - чтобы не портить кровь штукатурам, сначала штукатурят, а потом режут штрабы и делают разводку. Обычно слой штукатурки меньше 15-20мм не бывает, а если и будет, то 5-10мм можно и в бетоне прорезать.
rHOM
rHOM
Харьков
31.12.2008 в 11:17:51
avmal написал : Обычно слой штукатурки меньше 15-20мм не бывает, а если и будет, то 5-10мм можно и в бетоне прорезать.
В железобитонных домах обычно не штукатурят, стена из цельно-монолитной плиты - она ровная и ее обычно шпаклюют и все.
avmal
avmal
31.12.2008 в 11:31:39
rHOM написал : В железобитонных домах обычно не штукатурят, стена из цельно-монолитной плиты - она ровная и ее обычно шпаклюют и все.
Сейчас все дома делают из железобетона :) и перепад уровней стен может достигать 100-120мм, если выводят углы. Потолочные перекрытия и те имеют перепад до 40мм в пределах одной комнаты.
URA!!!
URA!!!
31.12.2008 в 16:24:33
avmal написал : В каналах стеновых панелей и перекрытий.
Ну да .
Так если я штроблю и прокладываю гофрошланг . Разве не получаетса канал ?
Я у себя в П44Т перенес выключатели и разетки . Штрабил и для выключателей использовал гофру ( максимальная длина 70 см ). А для розеток пластиковую трубу . Получаетса я неправельно все делал ?
Да , там где получилось вытянуть кабель по штатному кабельканалу , я естестественно вытянул и проложил свой . А где не получилось поставил распаечные коробки и удленил кабель . Просто от штатных распаечных коробок слишком далеко штробить .
avmal
avmal
31.12.2008 в 16:49:17
URA!!! написал : Так если я штроблю и прокладываю гофрошланг . Разве не получаетса канал ?
Если вы штрабите, то получается штраба, а не канал - канал изготавливается в процессе заливки монолита или изготовления плит на ЖБИ. А гофрошланг, на мой взгляд, в вашем случае лишний - только штрабу увеличили.
URA!!! написал : Получаетса я неправельно все делал ?
Правильно или неправильно не нам судить - все так делают ( только без гофры ), когда других вариантов нет, только втихаря и не афишируют. :)
URA!!!
URA!!!
31.12.2008 в 16:52:28
avmal написал : только без гофры
Сколько делал в частных домах всегда электрику кидали в гофре или трубах . А вот в квартирах мне не довадилось работать . Я только учусь )))))))
