URA!!!
URA!!!
31.12.2008 в 16:54:03
avmal написал : А гофрошланг, на мой взгляд, в вашем случае лишний - только штрабу увеличили.
Это я наслучай если вытягивать придетса . Малоли .
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.12.2008 в 16:55:32
По правилам в жилом секторе требуется проводку делать с ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ. Только после застройщиков такое редко встречается. Если тянуть свои провода в панельном доме в гофре, то придется резать штробы, а, как написано в первом посте, штробы резать нельзя. Поэтому надо идти на компромис.
avmal
avmal
31.12.2008 в 17:07:02
URA!!! написал : Это я наслучай если вытягивать придетса .
Если нормальный кабель, не составленный из кусков и проложен с каким-то подобием закономерности, позволяющим предугадать его расположение после отделки, чтобы "забить гвоздь" мимо него, то не придется вытягивать. :)
URA!!!
URA!!!
31.12.2008 в 17:11:52
avmal написал : Если нормальный кабель, не составленный из кусков и проложен с каким-то подобием закономерности,
Естественно не из кусков , естественно нормальный и естественно не фигурным рисунком по стене . Но все равно . Малали ))))))) я кабель непрозваниваю перед установкой , вдруг жила битая . Или сосед буром пробьет )))) ну или еще чего нибудь .
Вот к стати у соседа погорела вся проводка . Чего он там наподключал непризнаетса . Но пришлось ему полностью 2 комнаты перетягивать . Вся обмотка отгорела , одни жилы остались . УЗО к стати нефига не сработало .
avmal
avmal
31.12.2008 в 17:30:57
URA!!! написал : Вот к стати у соседа погорела вся проводка . Чего он там наподключал непризнаетса . Но пришлось ему полностью 2 комнаты перетягивать . Вся обмотка отгорела , одни жилы остались . УЗО к стати нефига не сработало .
Вообще-то автомат должен был сработать, а не УЗО. А насчет перетягивания не обольщайтесь - если понадобится, то проще будет проложить все заново, чем в гофре перетягивать.
URA!!!
URA!!!
31.12.2008 в 17:37:33
avmal написал : Вообще-то автомат должен был сработать, а не УЗО.
Ну так узо должно сработь не только когда ковото электричеством ударит но и когда плавитса обмотка провода . Или нет ?
avmal написал : насчет перетягивания не обольщайтесь - если понадобится, то проще будет проложить все заново, чем в гофре перетягивать.
Ну яже говарил у меня в гофре только выключатели не длинее 70 см . А разетки в пластиковой трубе . Нужно было подтянуть немного я попробовал , не совсем свободно но вытягиваетса .
avmal
avmal
31.12.2008 в 18:03:30
URA!!! написал : Ну так узо должно сработь не только когда ковото электричеством ударит но и когда плавитса обмотка провода . Или нет ?
Если плавится изоляция провода, это значит ток по нему превышает предельно допустимый для данного сечения и номинал автомата, защищающий этот провод выбран неверно или банально неисправен автомат.
URA!!! написал : Ну яже говарил у меня в гофре только выключатели не длинее 70 см .
У меня был случай, что и в 20см гофры не получилось кабель перетянуть. :(
URA!!!
URA!!!
31.12.2008 в 18:21:52
avmal написал : 20см гофры не получилось кабель перетянуть
Это если сильный изгиб или в гофру провод заталкивали с трудом , а потом еще при монтаже залили раствором внутрь .
avmal написал : Если плавится изоляция провода, это значит ток по нему превышает предельно допустимый для данного сечения и номинал автомата, защищающий этот првод выбран неверно или банально неисправен автомат.
Это да у него штатная разводка электрики . А у нас все очень интересно зделано . У меня в одной комнате на черном проводе 0 , а на синем фаза была . Скрутили неправельно , перепутали маркировку . А когда вытягвал штатную проводку на 2х метрах 3 скрутки юбнаружил . Еще не уверен что меня ждет в сан узле . Загадка , туда покачто времянка пущена .
azus6
azus6
Балашиха
31.12.2008 в 18:26:31
Даже алюминиевый провод 2,5 мм2 держит 16 ампер и более . Провод---это последнее что портится при перегрузке или КЗ. Гораздо раньше накрывается скрутка в распредкоробке или винтовой контакт в розетке (снова подключение "шлейфом")
azus6
azus6
Балашиха
31.12.2008 в 18:30:49
Может быть у вас и выключатели ноль рвут? это очень серьезное дело.
avmal
avmal
31.12.2008 в 18:31:35
azus6 написал : Провод---это последнее что портится при перегрузке или КЗ. Гораздо раньше накрывается скрутка в распредкоробке или винтовой контакт в розетке
Оно и понятно - температура плавления меди ниже, чем ПВХ-изоляции. :applause:
