URA!!!
URA!!!
31.12.2008 в 18:31:52
azus6 написал : Гораздо раньше накрывается скрутка в распредкоробке или винтовой контакт в розетке
А если поставить зажимы . Как их там ВИНСы чтоли , то погарит проводка а им ничего небудит ? ))))))
URA!!!
URA!!!
31.12.2008 в 18:33:09
azus6 написал : Может быть у вас и выключатели ноль рвут? это очень серьезное дело.
Не выключатели на фазе . Проверил сразу как переехал .
azus6
azus6
Балашиха
31.12.2008 в 18:36:32
Если соединения хорошие--то да, конец проводу. Но это только при сильном КЗ. Т.е намеренно вставить вилку с замкнутыми контактами.
Однажды подключал звонок громкого боя для проверки .вилка оказалась с КЗ , ----автомат не выбило , просто остались щербины от подгара на штырьках.
И ничего проводке.
URA!!!
URA!!!
31.12.2008 в 18:42:57
2azus6
Логично . С Наступающим празником . И поменьше КЗ . ))))))))))
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.12.2008 в 18:46:36
avmal написал : Обычно поступают немного иначе - чтобы не портить кровь штукатурам, сначала штукатурят, а потом режут штрабы и делают разводку. Обычно слой штукатурки меньше 15-20мм не бывает, а если и будет, то 5-10мм можно и в бетоне прорезать.
Ну, я сам себе штукатур. Поэтому сперва проводка, потом штукатурка. Потом не приходится штробы заделывать.
azus6
azus6
Балашиха
31.12.2008 в 19:00:48
Я теперь все перед включением проверяю мегомметром.
