Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.02.2009 в 23:31:44
globoss написал : Вольтметр показывает 2В. Неужели этого хватает для неонки в отвёртке?
Неонка "работает" через емкостное сопротивление тела человека относительно земли. Емкость тела порядка 100пФ, т.е. сопротивление порядка десятков МОм. Грубо говоря, это есть входное сопротивление "прибора" - Вас с отверткой-индикатором. У "маленького" мультиметра входное сопротивление 1 МОм (у стрелочного тестера - еще меньше). При попытке измерения напряжения он своим сопротивлением "садит" напряжение на корпусе до 2В. Это значит, что утечка на корпус идет через весьма большое сопротивление, но для неонки этого оказывается достаточно. Полагаю, при прикосновении к корпусу неока светит куда слабее, чем при прикосновении к фазе в розетке?
Опять надо уточнить: отвертка именно с неокой, или там светодиод с батарейками? Последние гораздо чувствительнее, и могут светиться даже при прикосновении к нулю из-за разности потенциалов в какие-то вольты между нулем и Вами. Хотя то, что отвертка не светится при одном из положений вилки - это хороший знак :)
globoss
globoss
05.02.2009 в 23:48:16
Старая добрая неонка. Ну да фиг с ней - мне уже не удобно что столько внимания к моей духовке. Хотя, подозреваю, что история распространённая, и многим окажутся полезными и последние посты этой темы. Дай Бог здоровья Kamikaze:clapping
globoss
globoss
05.02.2009 в 23:56:27
Конечно же последние на данный момент :) . В теме , наверно, ещё много чего можно обсудить
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.02.2009 в 00:23:31
По случаю дополнил пост "35 - "Пощипывание" от незаземленного электроприбора.".
15.02.2009 в 14:30:57
привет! помогите завтра экзамен. Вопрос: замер петли фазы ноль.физический смысл?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.02.2009 в 15:48:09
Arr написал : http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=37694&d=1206550999
Немного подредактировал рисунок в соответствии с моим чувством прекрасного и вставил в пост про ДСУП Хэлпа.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.02.2009 в 15:53:23
митрэй написал : привет! помогите завтра экзамен. Вопрос: замер петли фазы ноль.физический смысл?
День добрый! См. 9 - Краткие теоретические сведения: защитное зануление. Если петля фаза-ноль имеет слишком большое сопротивление, то при пробое ток КЗ окажется слишком мал для быстрого срабатывания (норматив 0,4с для сети 220/380В) автомата или предохранителя в аварийной цепи.
15.02.2009 в 16:03:39
спасибо. от души. Kamikaze
Dale
Dale
Псков
15.02.2009 в 16:13:01
Kamikaze написал : По случаю дополнил пост
Написано все правильно и красиво. Но.. дополню, что нередко замена конденсатора или фильтра целиком, устраняет взбадривающее действие девайса.:)
16.02.2009 в 18:47:46
Третий заземленный проводник в сети..Это я про современные требования!--Такая тупость..Не знаю какой там умник додумался-НАВЕРНО ДОКТОРСКУЮ защитил.А ведь с нашей Русской безолаберностью-это и будет приводить к электротравмам!УЗО еще куда не шло.А с заземлениями -одна тупость-НАПРИМЕР-землить трубостойку на частном доме.Ребята -Доктора наук-ВЫ ГОЛОВЫ ЗЕМЛИТЕ ПОЧАЩЕ!От Вас спасу нет..Да и людей замурыжили в конец,Кто Вам только аттестаты выдает???
Arr
Arr
16.02.2009 в 19:01:36
suzuran :eek: Что это? О чём это? :confused:
