organizator
organizator
Красноярск
25.08.2009 в 16:48:46
Душевая в производственном помещении. Выдержка с проекта: "В душевых выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов. Для этого установить коробку ШДУП на стене на высоте 0,5 м от уровня пола. РЕ проводник от щитка освещения до шины ШДУП выполнить проводом ПВ сечением 1*4 кв.мм, согласно ПУЭ п.7.1.45, на отдельный зажим шины ШДУП присоединить проводом ПВ-1*4 стальные трубы холодного и горячего водоснабжения, РЕ проводник соединить с корпусом светильников." Скажите, можно ли кинуть провод с коробки ШДУП до схемы, в которой будет собираться душевая, и там соединить его с земляными проводами, идущими на светильники, или всё-таки надо с коробки ШДУП гнать по отдельному проводу напрямую на каждый светильник?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2009 в 17:44:23
organizator
"1.7.144. ... Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику."
А на какой высоте светильники?
organizator
organizator
Красноярск
25.08.2009 в 18:06:35
ВТБ! написал : А на какой высоте светильники?
2,5 метра от пола, расположены на стенах.
26.08.2009 в 01:18:03
А по какой схеме (ТТ или ТN-C-S) уважаемый Kamikaze посоветует завести трехфазное питание в коттедж. И, если можно, миниатюрку присоединить...:help По улице есть ВЛ с тремя фазами и двумя "нулями", заземление делаю отдельным контуром-треугольником из трехметровых 50-мм труб. Земляку нужен толковый совет!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.08.2009 в 14:44:41
2ad1970 Что значит "два нуля" на ВЛ? Обычно один ноль и фаза для фонарей - днем на том проводе, понятно, ноль.
В общем случае отказываться от TN-C-S в пользу ТТ можно лишь в исключительных случаях.
Коттедж свой? Кто-то сможет потом убрать из схемы УЗО без Вашего ведома? - вот еще один очень существенный фактор против ТТ. Единственная лажа, которая может помешать делать TN-C-S - то что торговцы электроэнергией у нас очень далеки от электрики и тем более электробезопасности, а уж ПУЭ и вовсе никто из них не читал - и могут не согласиться с заземлением и разделением PEN до счетчика и вводного АВ.
26.08.2009 в 15:38:32
2 kamikaze Спасибо за ответ. ВЛ в моем случае представляет собой 5 проводов нас столбе. Три из них - точно фазы и один - точно ноль (ибо сейчас от них подключен трехфазный счетчик в распредшкафу на улице). Что на пятом проводе (фаза или ноль) не знаю, но предполагаю что ноль. Коттедж свой и скоро надо будет переносить распредшкаф со счетчиком и вводом кабеля в дом. Отсюда и вопросы по приоритетам в порядке убывания:
  1. Какая схема ввода будет максимально безопасна для обитателей дома?
  2. Как обезопасить технику в доме от техпроблем на местном транформаторе?
Да, и по поводу УЗО. Нет, никто не сможет его убрать без моего ведома.
Заранее спасибо за добрый совет и схему.
organizator
organizator
Красноярск
27.08.2009 в 17:16:06
ВТБ! написал : "1.7.144. ... Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику."
Я так понял это значит, что можно так делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2009 в 17:46:27
organizator
Я понял это так, что можно подключить несколько корпусов ламп одним проводом. Но обязательно ли их подключать к ДСУП на такой высоте?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.08.2009 в 22:14:43
Понятно, что присоединение светильников к ДСУП отдельными проводниками только повысит безопасность (за счет дублирования). Но строгого требования на это в ПУЭ я не вижу. Есть лишь требование присоединить "доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).". Т.е. вроде как вполне законно протянуть провод от ДСУП к "распайке" на светильники и там соединить его с РЕ линии светильников. Разумная достаточность, так сказать.
organizator
organizator
Красноярск
28.08.2009 в 02:44:45
ВТБ! Kamikaze
Спасибо
organizator
organizator
Красноярск
24.09.2009 в 17:34:34
Подскажите, если полоса от контура заземления пересекает дорогу, то надо полосу закладывать в трубу? И если да, то можно прокладывать полосу в одной трубе с питающем кабелем или надо отдельную трубу? Объект - жилдом в городе.
