16.11.2010 в 09:51:21
kondrashev написал : Если так, то последний у меня должен быть 6 кв.мм. А он в розетку то влезет?
Новая вводная? ОК. - ПУЭ-7 п.1.7.138 исчерпывающий ответ на Ваш вопрос.
16.11.2010 в 15:40:32
ПPOPAБ написал : Новая вводная? ОК. - ПУЭ-7 п.1.7.138 исчерпывающий ответ на Ваш вопрос.
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 , алюминиевых - 16 , стальных - 50 .
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям; при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
Ввод в квартиру 16 мм2. Следовательно к КУП должно идти не менее 8 мм2, так как 8 не бывает берем 10, следовательно от КУП должно идти 5 мм2, 5 не бывает выбираем 6 мм2.
Всё правильно?
Согласно правилам розетки надо дополнительно подключать к КУП. Вот я и спрашиваю, 6 мм2 влезет в гнездо на розетке или нет?
16.11.2010 в 19:07:22
kondrashev написал : Согласно правилам розетки надо дополнительно подключать к КУП.
это:
kondrashev написал : при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
читали? Т.е.- того что приходит к розетке, но не менее 2,5 "квадрат" при наличии мех.зашиты и 4 "квадрат" без оной, при проводнике не входящем в состав кабеля...
16.11.2010 в 21:28:19
ПPOPAБ Читал, но так запутано что ничего непонятно :cool: Поэтому и спрашиваю.
Тоесть если я от щитка к купу приведу 6 кв.мм. а от купа разведу 4 кв.мм. то криминала не будет? Или лучше сделать 10 и 6?
17.11.2010 в 11:45:22
Если обычная ванная хватит 4 мм от розетки находящейся в ванной на несущую раму ванной. Если это джакузи то не надо, у нее свое соединение("ДСУП") через питающий кабель. Сетку стяжки землить не надо. Даже если у вас электр.теплый пол. Т.к. все нагревательные кабели имеют защитную оболочку которую при подключении соединяют с землей.
17.11.2010 в 11:51:18
kondrashev написал : Надо ли к КУП дополнительно подключать розетки в ванной? или земли которая из щитка к розеткам идёт достаточно?
Нет Это куп подключается от розетки если она - розетка есть.
17.11.2010 в 12:22:17
Насяльника написал : Нет Это куп подключается от розетки если она - розетка есть.
От шины РЕ отдельный кабель в КУП для СУП.
17.11.2010 в 12:42:40
Речь о ДСУП.
смотрим комментарий от РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ к их? творению - ПУЭ7.
- Сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка. При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ).
ОРИГИНАЛ ПУЭ 7 п.7.1.88
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
Далее ---Розетка, электрооборудование(джакузи например со своим кабелем питания). тамже в комментарии росэлектромонтажа.:--
Сечение проводников, соединяющих открытые проводящие части электрооборудования и/или защитные контакты розеток со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины сечения РЕ проводника соответствующей линии питания оборудования.
По моему все однозначно и теперь у меня к ПУЭ нет вопросов по этой теме. Если в ванной есть защитные проводники и они удовлетворяют требованиям по сечению(2,5 мм в составе кабеля или в одной трубе-гофре) то к ним и подключается ДСУП. Если нет то тянем свой проводник.
17.11.2010 в 13:11:24
Насяльника написал : Если в ванной есть защитные проводники и они удовлетворяют требованиям по сечению(2,5 мм в составе кабеля
По ПУЭ допускается прокладка кабеля 3х1,5 вот и розетка с РЕ есть, а на КУП от шины тянуть придется.
17.11.2010 в 13:27:20
Насяльника написал : и они удовлетворяют требованиям по сечению(2,5 мм в составе кабеля
только в этом случае. В моей практике это 100%.:)
17.11.2010 в 19:33:49
Добрый день! Столько много ссылок:-) Помогите! Вопрос: ванна акрилова с гидромассажем. В разетке есть "земля" и в вилке от ванны то же. Это достаточно? Можно использовать удленитель?
17.11.2010 в 20:46:36
Юлия_ написал : Это достаточно?
Нет. Год постройки дома? Электроплита?
17.11.2010 в 21:02:01
2010 год. Электроплита
Постройка 2008 г. А Дом сдан в 2010.
17.11.2010 в 22:52:56
касается
18.11.2010 в 00:31:36
А можно ли ДСУП сделать проводом ПВ1 а не ПВ3?
