Glasser написал : Я читаю с большим интересом
Рад за вас, ну тогда должны возникнуть как минимум "сформулированные" вопросы, на которые (имхо) уже ответили.
03.05.2011 в 23:49:17
03.05.2011 в 23:52:38
gugulaki Спасибо Вам большое !
gugulaki написал : Нужно обеспечить металлическую связь
Понял Вас .
gugulaki написал : Сопротивление стальной трубы по сравнению с вашим сопротивлением мизер, и ток потечет по пути наименьшего сопротивления.
Понятно , что опасность есть только , если СУП уничтожили ...
gugulaki написал : Обоих, и металлически соединить с ГЗШ
Стояк ГВС фактически удалён - в подвале срезан по самый потолок ... Как мне быть ?
gugulaki написал : У вас нет ГВС?
Я отрезан от стояка ГВС в туалете , так как раньше его срезали в подвале ... Разводка ГВС в квартире осталась , горячая вода от бойлера .
gugulaki написал : При пробое на корпус, или разъедани оболчки ТЭНа, электрически развязать от стояков
А что может произойти , если диэлектрические муфты не ставить при подключении бойлера шлангами с металлической оплёткой ? Спасибо .
04.05.2011 в 00:06:11
Glasser написал : если СУП уничтожили ...
Элека жековского за шиворот и в подвал - ревизировать:)
Glasser написал : Стояк ГВС фактически удалён - в подвале срезан по самый потолок ... Как мне быть ?
А ХВС? Если цел - то соединить с ним, если пластик Абсолютно у всех кто выше - забить!
Glasser написал : А что может произойти , если диэлектрические муфты не ставить при подключении бойлера шлангами с металлической оплёткой ? Спасибо .
Случаи могут быть разными - может и убить кого нить при пробое , особенно при нарушении СУП (я про металлопласт)
04.05.2011 в 00:13:26
haramamburu
haramamburu написал : Элека жековского за шиворот и в подвал - ревизировать
Так инженер - энергетик ЖЭК не увидел ничего криминального после развала СУП , представляете этот маразм ???
haramamburu написал : А ХВС? Если цел - то соединить с ним, если пластик Абсолютно у всех кто выше - забить!
В ту часть стояка ХВС , которая шла горизонтально по подвалу и сгнила - врезали кусок металлопластиковой трубы ... При установке мне счётчика врезали в разводку ХВС металлопластиковый кусок в туалете , вот такие пироги ...
haramamburu написал : Случаи могут быть разными - может и убить кого нить при пробое , особенно при нарушении СУП (я про металлопласт)
Я муфты вкрутил сразу , читал инструкцию к бойлеру , но если-бы проблема была только в муфтах ... Как-же мне правильно поступить ?
04.05.2011 в 00:21:46
Glasser написал : Как-же мне правильно поступить ?
Этаж какой?
04.05.2011 в 00:27:07
haramamburu
haramamburu написал : Этаж какой?
Мой этаж 3 , дом 4 этажа .
04.05.2011 в 00:45:04
Glasser С ВРУ (с Главной Заземляющей Шины) погнать проводник в 10кв меди (А может и 6 - поправят если что) - зацепить все оставшиеся металлические ХВС и ГВС ЗЫ А может все таки у всех там у вас "металлопласт" и паника преждевременна?
04.05.2011 в 00:55:03
haramamburu
haramamburu написал : А может все таки у всех там у вас "металлопласт" и паника преждевременна?
У меня в туалете стояк ХВС - металл , уходит вверх и вниз , от него ко мне кусок металлопластиковой трубы со счётчиком и далее , по квартире , металл ... В подвале из потолка идёт стояк ХВС - металл , далее , по подвалу - кусок металлопластиковой трубы и снова металл , стояк ГВС срезан в подвале по потолок , в туалете меня от него отрезали , за ненадобностью , как сказали , так как котельная уже годы , как не поставляет горячую воду ...
04.05.2011 в 01:01:22
Glasser написал : У меня в туалете стояк ХВС - металл , уходит вверх и вниз
Glasser написал : по подвалу - кусок металлопластиковой трубы и снова металл , стояк ГВС срезан в подвале по потолок
Сочувствую, тогда см. выше
04.05.2011 в 01:06:29
haramamburu
haramamburu написал : Сочувствую, тогда см. выше
Про медь я понял , мм2 - поправят , если что , как Вы сказали . УЗО на 10-30 мА в щиток стоить ставить , сразу на всю квартиру ?
04.05.2011 в 12:04:53
Glasser написал : Про медь я понял , мм2 - поправят , если что , как
см. п. 1.7.137. Можно и сталью.
Glasser написал : УЗО на 10-30 мА в щиток стоить ставить , сразу на всю квартиру ?
Если уверенны в проводке и приборах 30мА- "нормалёк" на квартиру. 10мА- я бы только на выделенные линии ставил.
