sanykrimea
sanykrimea
Харьков
27.06.2011 в 21:34:13
Сопротивление тапочек большое, соответственно ток утечки недостаточен для срабатывания УЗО, но ощутим
jovanni
jovanni
Сергиев Посад
27.06.2011 в 21:47:14
отвечу поподробнее... развёл по квартире проводку. вывел кабель на вытяжку с таймером - одна фаза через выключатель, одна - постоянная. заизолировал Вагами все фазные провода. подключил часть выключателей для проверки, подключил щиток. начал проверять. как оказалось - на вытяжке забыл заизолировать провод, который постоянно под фазой. задел его и полотенцесушитель. дёрнуло. утечка вполне ощутимая, я так думаю. УЗО не сработало.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
27.06.2011 в 21:54:05
Не факт, что ток достиг предела срабатывания УЗО. А субъективные ощущения вряд ли позволяют судить о силе тока, в крайнем случае у меня не получается - почти всегда ошибаюсь..
jovanni
jovanni
Сергиев Посад
27.06.2011 в 22:00:20
успокоили )) судя по этой табличке ток, который пошёл через меня, явно не превысил уставку УЗО...
Alexiy
Alexiy
29.06.2011 в 11:23:56
Можно, но не нужно
hill
hill
04.07.2011 в 23:48:09
Добрый вечер. Прошу совета в такой ситуации. Есть накопительный водонагреватель, подключенный непосредственно от щитка через автомат и УЗО в систему подачи воды на всю квартиру. Всё это в старой пятиэтажке со старой схемой в 127В, т.е. 220 в розетке получаем подключением двух фазных проводов. Водонагреватель используем уже 4-й год и было всё нормально, но, включив его сейчас, жена сказала, что он стал "биться". На самом деле ощущается покалывание при касании полотенцесушителя одной рукой, а другая под водой из крана. Полез с тестером и вот что получил. При включённом водонагревателе тестер в положении переменного напряжения показывает между стояками ХВС и ГВС порядка 40В. При отключении водогрея - до 3В. Что это? И как исправить? Просто отсутствует СУП? (А до этого почему не било?) Или проблемы с безопасностью самого водонагревателя? Прошу помощи! Горячей воды не обещают до августа!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.07.2011 в 08:33:47
hill Скорее всего, уже появились микропоры в оболочке ТЭНа, отсыревает его "забивка" и падает сопротивление изоляции, отсюда - утечка на корпус. При небольшой утечке и наличии РЕ утечка бы "стекала" в РЕ и водогрей поработал бы еще какое-то время, пока утечка не достигла бы порога срабатывания УЗО. Поскольку РЕ у Вас нет в помине, то практически единственный вариант - замена ТЭНа.
Alexiy
Alexiy
05.07.2011 в 10:18:24
hill написал : проблемы с безопасностью самого водонагревателя?
Да. Ищите где пробивает изоляцию. Скорее всего в ТЭНе. Такой водонагреватель использовать нельзя - убьёт!
hill
hill
05.07.2011 в 12:04:17
Спасибо, "порадовали". Придётся этот месяц нагревать воду и мыться в раздельных режимах. Так то хоть,наверное, можно? Нагрел - выключил (отсоединил от цепи!) - помылся - включил обратно.
Anat78
Anat78
Серов
05.07.2011 в 12:29:00
сходите купите тэн он всего то 500 руб. А то еще убьет этим
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.07.2011 в 12:37:17
hill написал : Придётся этот месяц нагревать воду и мыться в раздельных режимах. Так то хоть,наверное, можно? Нагрел - выключил (отсоединил от цепи!) - помылся - включил обратно.
Так себе перспектива. Пока греть будете - запросто может "щипать" соседей. Плюс "человеческий фактор" - не забывать отключать. Лучше замените ТЭН.
