gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.05.2011 в 22:13:47
binni написал : Имеются две клеммные коробки на кухне и в санузле.
Коробки имеют маталлическую связь с PE проводником стояка?
binni
binni
12.05.2011 в 13:46:25
gugulaki написал : Коробки имеют маталлическую связь с PE проводником стояка?
да, от каждой коробки на распредгребенку PE в щиток идет 10 мм медная жила
Ну чисто гипотетически, если я из коробки СУП кину на землю розетки стиралки провод. А там, вдруг, неконтакт в вилке, или со стиралочным кабелем неисправность? Получаем незаземленный корпус стиралки. Тупо винтом оно конечно надежнее, но неэстетично.
С другой стороны, земля стиралочной розетки соединена с PE гребенкой отдельным проводом (на нее вообще отдельный дифф на 10 mA). Можт этого достаточно?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
15.05.2011 в 23:59:27
Вопрос то о заземлении, но не уверен, что в верной теме. Есть медная шина 5х25, есть многожилки ПВ3 от 6 до 25 квадратов.
Не хочется резать в шине резьбу, есть варианты сжимов шина-провод, так, чтобы обойтись без сверления?
Anat78
Anat78
Серов
16.05.2011 в 00:40:52
Netlog написал : Не хочется резать в шине резьбу, есть варианты сжимов шина-провод, так, чтобы обойтись без сверления?
болт гайка лучше будет, А ПВ-3 опрессовать в наконечник лучше и зажать под болт
юра Т
юра Т
16.05.2011 в 01:28:00
http://www.it-systems.msk.ru/index.php?productID=1297
http://www.10i.ru/images/product/3/2479_0.jpg
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
16.05.2011 в 08:29:26
Гайка зачем? В шине нарезается хорошая резьба, шаг, кажется, 1 мм, как раз 5 витков. С отверстиями проблема в том, что сейчас нам надо либо через каждые 5 сантиметров дырявить всю полосу, а полосы ой как много, либо в каждой комнате накрутить десяток зажимов, с расчётом, что куда кому понадобится присоединиться, тот туда зажим себе и прикрутит.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
16.05.2011 в 08:30:22
Это хорошо. Но, блин, в лучших традициях ITшников, всё у них стандартное, допустимых сечений не приводят. Вспомнил, где я видел подобное. http://www.electro-mpo.ru/card22028.html Шнайдеровская шина заземления, в сборе, правда, сечение поменьше.
Anat78
Anat78
Серов
16.05.2011 в 09:58:03
Netlog написал : Гайка зачем? В шине нарезается хорошая резьба, шаг, кажется, 1 мм, как раз 5 витков
в мягкой то меди? Я так не делаю потому что сорву резьбу и придется все равно ставить гайку
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
17.05.2011 в 00:19:37
Итоги поисков способов присоединения земли к шине без сверления:
  1. Шинные зажимы Клемсан http://www.belinkatorg.com/manuf/klemsan/item/21.html
  2. Зажим на шину 12х5мм (АВВ) http://www.electro-mpo.ru/card5289.html Ширина то поменьше нашей, но на шину надвигается сбоку
imax26
imax26
21.05.2011 в 11:23:29
СКАЖИТЕ можно ли в качестве проводника для защитного заземления в с у использовать не 10 а провод в оплетке 3 х4 а то остался пометить его зеленой изолентой и в щиток на шину
jovanni
jovanni
Сергиев Посад
27.06.2011 в 21:30:47
Здравствуйте. имеется вопрос... дом новостройка, только сдан. в процессе работы зазевался - дёрнуло током при контакте с полотенцесушителем в ванной. УЗО не сработало, хотя срабатывает при замыкании N и PE. вопрос - в новом доме отсутствует СУП или я чего-то не учёл? :o
